通过建模工具包窗口中的以下命令和工具,可以创建和编辑多边形。
在“网格”(Mesh)菜单中也提供了以下命令。
请参见组合多边形网格。
将网格中断开的壳分离为单独的网格。可以立即分离所有壳,或者可以通过首先选择要分离的壳上的某些面,指定要分离的壳。
请参见将多边形壳分离为单独的网格。
通过向网格上的多边形添加分段来平滑选定多边形网格。
请参见通过添加新的多边形平滑网格。
以从其他布尔运算列表中进行选择。
请参见布尔。
在“编辑网格”(Edit Mesh)菜单中也提供了以下命令。
可以从现有面、边或顶点挤出新的多边形。
可以对多边形网格的顶点进行切角处理,或使其边成为圆形边。“倒角”(Bevel)将每个选定的顶点和边扩展到一个新面中。
请参见“倒角”(Bevel)命令和倒角多边形边。
可用于在现有多边形网格上的两组面或边之间创建桥接(其他面)。
将选定的多边形组件(边或面)分割为较小的组件。在需要以全局方式或本地化方式将细节添加到现有多边形网格时,“添加分段”(Add Divisions)将非常有用。多边形面可以拆分为三边(三角形)或四边(四边形)面。边可以进行细分,这样就可以增加面的边数。
请参见分割多边形边。
在“网格工具”(Mesh Tools)菜单中也提供了以下工具。
允许您对循环边进行切割、切片和插入。您可以沿着切割提取或删除边,通过边流和细分插入循环边和切割,并在“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)模式下进行编辑。
请参见多切割工具、通过多切割工具分割多边形和多切割工具选项。
允许您合并顶点或边以在它们之间创建共享顶点或边。只能在组件属于同一网格时进行合并。
可以通过其他边连接顶点和/或边。
允许您以自然而有机的方式建模,使用简化的单工具工作流重新拓扑化网格。使用手动重新拓扑流程时,可以在保留参考曲面形状的同时,创建整洁的网格。
