若要使场景的渲染速度更快,请执行以下任一操作:
- 对于 Maya 软件,使用“渲染 > 运行渲染诊断”(Render > Run Render Diagnostics)来诊断场景以找到更快渲染场景的方式。可以使用该工具监视场景的优化程度,并搜索可能发生的限制和潜在问题。有关渲染诊断的详细信息,请参见运行诊断。
- 执行场景优化:
- 选择“文件 > 优化场景大小”(File > Optimize Scene Size) >
,以打开或关闭选项来优化场景中的所有对象,并移除未使用的或无效的元素。请参见优化场景大小选项。
- 对于 Maya 软件渲染,请使用块有序纹理设置。请参见使用 BOT(块有序纹理)缓存纹理文件。
- 如果场景中包含具有构建历史的对象,并且您不再需要它,请将其删除。有关详细信息,请参见构建历史。
- 避免内存交换:
- 对于 Maya 软件,“测试分辨率”(Test Resolution)(“渲染 > 测试分辨率”(Render > Test Resolution))可用于在较低分辨率下对场景进行测试渲染。有关测试渲染策略的详细信息,请参见与 IPR 可视化交互。
- 对于 Maya 软件,如果场景包含几个相同的曲面(例如,多个球体),请使用“渲染设置”(Render Settings):“Maya 软件”(Maya Software)选项卡中的“优化实例”(Optimize Instances)来提高渲染性能。
- 如果不需要运动模糊,可将其禁用。对于 Maya 软件渲染器,尽可能使用 2D 运动模糊,而不是 3D 运动模糊。有关详细信息,请参见渲染设置窗口中的 2D 运动模糊全局属性和 3D 运动模糊。
