Bifrost 2.7.0.0 引入了 MPM 凝胶模拟,改进了视口中的体积渲染,并提供了许多其他新功能和改进功能。
下面列出了精选的一些 Bifrost 2.7.0.0 亮点:
- 新的 source_mpm_gel 节点可用于模拟许多材质,例如糖霜、牙膏、蕃茄酱、融化的巧克力和泡沫,这里只列出了几种可能情况。yield_stress 特性控制总体行为 - 值越大,凝胶将成束在一起并抵抗在剪切力作用下屈服的强度越大。
- NanoVTT 是用于在视口中渲染体积的新默认渲染器。视口中的体积与 Arnold 渲染匹配得更紧密,并支持彩色体积和基于物理的热力学发射缩放。视口体积使用 Alpha 通道进行渲染,这对于可以合成的播放预览很有用。通过优化,可以查看更大、更复杂的模拟,而不会遇到因显卡而超时的情况,并且可以使用 set_viewport_volume_settings 在渲染质量、功能和性能之间取得最佳平衡。请注意,NanoVTT 不支持 DirectX 11 或使用 Power5 细分的体积。
- Bifrost 现在可在 Apple Silicon 和 Intel Mac 计算机上本地运行。安装程序和安装的插件是通用二进制文件 (UB2)。此外,Bifrost 的 JIT 编译器 Amino 在 Apple Silicon 上运行时会生成本地 Arm64 代码。
- 新增了多个其他复合,包括以前在 Rebel Pack 中提供的一些复合:
- aero_einstein_influence
- aero_erode_density_influence
- aero_noise_transport_influence
- aero_pyroclastic_influence
- get_from_interpolated_array
- resample_strands
- sample_any_array_by_weighted_sum
- set_transferred_properties
- set_voxel_fog_density
- set_voxel_signed_distance
- set_voxel_velocity
- transfer_properties_by_2d_indices
- transfer_properties_by_weighted_sum
- update_face_tangent
- Bifrost-USD 现在支持 USD 22.11。还提供了新的 USD 节点:add_applied_schema 和 remove_applied_schema。
- 在主机应用程序(例如 Maya)之外执行 Bifrost 图表的 bifcmd 工具也已得到改进。
有关此版本中包含的功能和错误修复的完整列表,请参见 Bifrost 发行说明。
请记住,您随时可以通过访问 Autodesk Account 门户下载最新版本的 Bifrost。
