反应成型材料特性
选择热固性材料等级时考虑材料特性十分重要。
反应成型分析中使用的材料数据包括以下内容:
- 熔体温度以及建议的范围。
- 模具温度以及建议的范围。
- 顶出转换 - 从不会导致缺陷的模具中顶出的零件的最低转换值(固化程度)。
- 反应粘度 - 作为温度、剪切速率和转换(凝固程度)的函数进行计算。
- 冻结转换 - 树脂停止流动的转换程度。 也可再加上反应树脂粘度模型以确定粘度无限大时的一瞬间。
- 熔体密度。
- 固体密度。
- 比热。
- 热传导率。
- 使用感应时间 N-th 顺序固化动力学 - 树脂中的反应将通过转换周期期间的固化动力学模型和感应周期期间的感应模型来进行描述。 许多快速固化的树脂(例如环氧树脂或聚氨酯)不能显示出感应周期。此模型是通用的模型并且已经应用到各种反应树脂中。
如果存在感应周期,则延伸转换(凝固程度)的定义以包括感应周期。在此模型下,通过 0 和 1 之间的数值对转换进行描述,如下所示:
| 转换值 | 含义 |
| 0 | 反应或感应周期的开始阶段 |
| 0 < 转换 < 1 | 感应或反应(转换)周期期间 |
| 1 | 反应(转换)末尾 |
如果使用填充材料,则必须指定以下数据:
- 密度。
- 比热。
- 热传导率。
- 机械数据。
- 热膨胀 (CTE) 数据的系数。
- 拉伸强度数据。
- 纵横比。
