教程 B8:铝框架上的 iLogic 重力载荷
在本教程中,我们将使用 iLogic Automation 规则来构建、运行和后处理线性静态仿真。我们将模拟作用于碳钢框架的重力载荷。
打开模型和 Inventor Nastran
  1. 在 Inventor 打开后,依次单击“文件” > “打开”
  2. 导航到保存有“iLogic_trailer_frame.ipt”文件的目录,然后单击“打开”(C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor Nastran 2024\Tutorial\en-us\Inventor 2024)。
  3. 依次单击“环境” > Autodesk Inventor Nastran
添加规则
我们现在可以开始创建一个包含定义模型的 iLogic 命令的规则。我们可以创建多个规则,每个规则都具有独特步骤;还可以创建一个规则,其中包含用于构建模型所需的所有步骤。在本例中,我们将创建一个规则。
  1. 在浏览器中切换到“iLogic”选项卡。
    重要说明
    您将看到主规则已创建完毕。此规则必须与您创建的其他所有规则并行存在。出于本教程的目的,只需注意此规则必须始终存在。主规则用于
    • 将 iLogic 外部规则目录设置到 Inventor Nastran 的 iLogic 外部规则文件夹。
    • 将 iLogic 附加模块 DLL 目录(iLogic 的对象)设置到 Inventor Nastran 的系统文件夹。
    默认情况下,在主规则中,iLogic 外部规则目录和 iLogic 附加模块 DLL 目录都设置到 C 驱动器,如下所示:
    ExternalRuleDirectory(0) = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System\iLogic"
    oIlogic.FileOptions.AddinDirectory = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System"
    如果 Inventor Nastran 2024 安装在其他驱动器上,则需要相应设置这两个目录。例如,如果安装在文件夹“D:\ADSK_NS2024”中,则需要在主规则中更新这两个目录的路径。编辑主规则并更改路径,如下所示:
    ExternalRuleDirectory(0) = "D:\ADSK_NS2024\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System\iLogic"
    oIlogic.FileOptions.AddinDirectory = " D:\ADSK_NS2024\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System"
  2. 在“规则”选项卡上,在空白处单击鼠标右键,然后选择“添加规则”。
  3. 将规则命名为“教程 2”,然后单击“确定”。这将在“编辑规则”对话框中打开新规则,我们将在后续步骤中使用该规则来构建模型。
    iLogic 规则使用 Visual Basic 语言创建。将添加的第一组命令会定义外部 iLogic 规则和 Inventor Nastran 附加模块。
  4. 复制以下文本:
    AddReference "NINIlogic"
    Sub Main()
    	   iLogicVb.RunExternalRule("IlogicExtRule_EnterInCADEnv")
    	   Dim AddinObj As New NINIlogic.InCadAddin
    	   Dim strCmdForNewMaterial, strCmdFornewIdealization As String
  5. 将该文本粘贴到“编辑规则”对话框的文本字段中。
  6. “Enter”键或“Return”键两次,可向下跳转到新行。
