这是查看三维模型和与三维模型交互所在的区域。
启动 Navisworks 时,场景视图仅包含一个视图,但您可以根据需要添加更多视图。自定义视图被命名为“ViewX”,其中“X”表示下一个可用编号。无法移动默认视图。
当比较照明样式和渲染样式,创建模型的不同部分的动画等等时,同时查看模型的几种视图很有用。
要在场景视图中与模型交互,可以使用 ViewCube、导航栏、键盘快捷键和关联菜单。
一次只能有一个视图处于活动状态。在某个视图中工作时,该视图就会变为活动状态。如果用鼠标左键单击某个视图,则会激活该视图,且单击的内容将被选中,或者如果单击空白区域,则会取消选中所有内容。在某个视图上单击鼠标右键后,会激活该视图并打开一个关联菜单。
每个视图都会记住正在使用的导航模式。动画的录制和播放仅会在当前活动视图中发生。
可以调整每个视图的大小。要调整场景视图的大小,请将光标移动到视图交点上并拖动分割栏
。通过将内容大小设置为与您期望的输出相同的纵横比,可以准确地可视化其外观。
可以使自定义视图成为可固定视图。可固定视图有标题栏,且可以像处理可固定窗口一样移动、固定、平铺和自动隐藏它们。如果要使用多个自定义视图,但不希望在场景视图中有任何拆分,则可以将它们移动到其他位置。例如,可以在“视点”控制栏上平铺视图。
