使用 Navisworks 协调问题附加模块打开模型
从 Model Coordination 打开模型
  1. 单击“协调”选项卡 >“协调”面板 >“打开”。
  2. 从下拉列表中选择您的帐户,然后单击要处理的项目。
  3. 从下拉列表中选择协调空间。
  4. 打开模型或 视图
    1. 选择“模型”或“视图”选项卡。
    2. 浏览列表或使用搜索框查找特定模型或视图,选中相应的复选框,然后单击“打开”以打开所选对象。
  5. 向选择中添加更多模型:
    1. 单击“协调”选项卡 >“协调”面板 >“附加”。您以前选择的帐户、项目和协调空间应保持不变。
    2. 浏览列表或使用搜索框查找模型,然后选中相应的复选框。
    3. 单击“附加”。
    注意:只能附加与打开的模型位于同一协调空间中的模型。无法附加视图。可以使用“选择树”移除模型。
注意:Model Coordination 支持的所有文件类型(RVT、DWG、IFC、NWC 和 VUE)都可以使用此工作流打开。
创建具有关联 NWF 文件的视图
将从 Model Coordination 打开的模型合并到视图中,这是模型的聚合组合,可用于相关数据子集的模型审阅、碰撞检测和问题解决。
  2. 选择要从中打开模型的帐户、项目和协调空间。
  3. 单击“模型”选项卡,选择要从中创建视图的模型,然后单击“打开”。
  4. 加载模型后,单击快速访问工具栏中的“保存” 以打开“保存视图”对话框。
  5. 输入视图的标题和说明,然后选择一种隐私状态。
    提示:视图有两种隐私状态。公开视图可由协调空间中的所有项目成员查看。专用视图仅供创建者和项目管理员查看。
  6. 单击“保存视图”。
    视图将保存到 Model Coordination 项目。还会保存一个关联的隐藏 NWF 文件,该文件包含所有 Navisworks 特定的数据,例如模型外观设置、搜索集、视点、Clash Detective 数据等。
  7. 在下一个 Navisworks 任务中,按照上述步骤 1 和 2 进行操作,选择“视图”选项卡,然后选择并打开视图。
    NWF 文件也将打开,加载任何 Navisworks 特定的数据。
  8. 根据需要在 Navisworks 中进行编辑,例如,创建视点。单击“保存” 将更改保存到 NWF 文件。
    如果另一个项目成员打开视图并在 Navisworks 中进行编辑,则系统会提示他们存在更新版本的 NWF 文件,并询问他们是否希望合并数据。当他们单击“是”时,其他成员会收到通知,并可在再次保存之前查看更改。
    警告:
    如果 Clash Detective 数据保存在与视图关联的 NWF 文件中,成员打开视图并在 Navisworks Simulate 中进行更改,则保存这些更改将导致碰撞数据丢失。在保存之前,系统会通知他们这一情况。保存后,将无法还原为 NWF 文件的先前版本。
这些视图也可以在 Model Coordination 中打开,但不会加载 NWF 文件中 Navisworks 特定的数据。您可以在 Model Coordination 中照常使用和更新视图,所做的任何更改都将反映在 Navisworks 中。
从 Desktop Connector 打开模型
  1. 单击应用程序按钮 >“打开”>“打开”。
  2. 导航到 Desktop Connector for Autodesk Docs。
    注意:我们建议您更新到最新版本的 Desktop Connector
  3. 选择您的帐户,然后单击“打开”。
  4. 选择您的项目,然后单击“打开”。
  5. 导航到您的模型,然后单击“打开”。
    注意:只能使用 Desktop Connector 打开 NWD 文件。
