从 Model Coordination 打开模型和视图,将模型与关联的 NWF 合并到聚合视图中,对碰撞进行分组,并使用 Navisworks 协调问题附加模块直接在 Navisworks 中处理 Model Coordination 中的问题。该附加模块支持 Autodesk Construction Cloud 和基于 BIM 360 的项目。
如果您尚未登录,当您单击 Navisworks 中“协调”选项卡上的任何按钮时,或尝试通过 Desktop Connector 从 BIM 360 或 Autodesk Docs 打开模型时,系统会要求您使用 Autodesk ID 登录 Autodesk 帐户。这会自动授予您访问您所属的所有项目的权限。
可以使用“选项编辑器”编辑附加模块的设置,例如是否在从 Model Coordination 打开的模型中显示碰撞。有关详细信息,请参见协调问题附加模块页面。
