完成并生成清角精加工刀具路径
在“清角精加工”策略对话框中:
选择“清角精加工”页面,并且:
从“输出”列表中,选择“两者”
。这会为陡峭和浅滩区域创建两个单独的刀具路径。
为“分界角”输入
65
。这会指定通过水平面测量的角度,此角度决定了曲面倾角的陡峭和浅滩区域之间的分割。
为“残留”输入
0.01
。这定义了允许的最大残留高度。刀具路径之间的行距会根据此值以及刀具和零件的几何形体自动计算。
在“切削方向”列表中,选择“任何”
。系统将同时使用“顺铣”和“逆铣”铣削方法。
选择“拐角探测”页面,并且:
从“参考刀具”列表中选择
8 Ball_LS_TH
。“清角精加工”刀具路径会对当前刀具和先前的刀具进行比较,并自动加工先前的刀具所无法访问的拐角。
为“重叠”输入
0.5
。这指示了刀具路径会延伸到未加工区域边界以外多远的距离。它还用作刀具路径陡峭区域与浅滩区域之间的重叠值。
在“探测限界”中输入
165
。这会指定
PowerMill
查找拐角的角度。仅加工
小于
指定角度的拐角。
单击“计算”以生成刀具路径。
屏幕底部的状态栏上会显示进度。生成路径可能需要大约一分钟的时间,具体取决于您的 PC 的处理能力。
生成刀具路径后,“关闭”策略对话框。
父主题:
创建清角精加工刀具路径
