安全高度 - 刀具在进行连接移动之前移动到安全区域。
相对 - 刀具以快进速率从安全区域下降到目标点上方的指定相对距离,然后下切剩余的距离。如果具有多轴刀具路径,则刀具会沿刀轴退回已设定的距离,然后退回到安全区域。刀具从安全区域下落,然后沿刀轴完成进刀。沿刀轴移动的距离由“刀具路径连接”对话框的“移动和间隙”选项卡上的“相对下切距离”来控制。
掠过 - 连接按照指定的相对距离以不碰触零件的方式越过零件,以快进速率下降到接触点上方的指定相对距离,然后下切剩余的距离。
曲面上 - 连接沿三角形化模型的曲面移动,从而防止过切。
下切步距 - 连接按照一定距离以不碰触零件的方式越过零件,以便按照指定的下切步距垂直下降到下一个接触点。
直 - 使用笔直线移动。平行路径之间的这些笔直移动可能会导致模型弯曲区域过切。
“直”的“第一选择”连接
“掠过”的“默认”连接
圆形圆弧 - 刀具移动路线为圆形。
