使用“刀具路径连接”对话框上的“连接”选项卡,可以指定如何在刀具路径中的切削移动之间生成连接移动。
连接将指定为第一选择连接、第二选择连接和默认连接。您可以对连接应用约束,以定义使用条件。如果不满足第一选择连接的约束条件,或者如果满足,但无法应用(例如,不安全),PowerMill 会尝试应用第二选择连接。如果不满足第二选择连接的约束条件,PowerMill 会应用默认连接。
您可以选择创建连接时不应用约束。在本例中,如果可能,PowerMill 会对刀具路径的适当部分应用已选的连接类型。如果选中“过切检查”,则系统只会创建安全的“第一选择”和“第二选择”连接,否则使用“默认”连接。如果选择创建连接时不应用约束,且未选中“过切检查”,则无论是否安全,系统在所有情况下都会使用“第一选择”连接。
使用以下选项可指定连接属性:
第一选择 - 对于第一选择,选择用于连接相邻切削路径的连接移动类型。PowerMill 将在满足其约束条件的地方应用此连接。
第二选择 - 对于第二选择,选择用于连接相邻切削路径的连接移动类型。PowerMill 将在满足其约束条件的地方应用此连接。
默认 - 如果“第一选择”和“第二选择”连接的约束条件不满足,或者如果它们过切,则从列表中选择要使用的连接移动类型。
 “短”连接设置为“直”
“短”连接设置为“直”
 “掠过”的“默认”连接
“掠过”的“默认”连接
“默认”连接选项包括:
运动 - 从列表中选择一个选项,以指定刀轴跨过连接移动时的变化。仅当刀轴可以沿刀具路径改变时,这些选项才可用。
应用约束 - 选择此选项可将约束应用到连接,然后从列表中选择一个约束。从列表中选择一个约束可再创建一个域以进一步应用约束。第一选择和第二选择连接最多有 4 个约束。如果选择多个约束,则必须满足所有这些约束,系统才会应用连接。
要应用约束,请执行以下操作:
				 从列表中选择约束类型:
 从列表中选择约束类型:
				 从列表中选择选项来定义约束限制:
 从列表中选择选项来定义约束限制:
 - 如果参数小于指定值,则满足该约束。
 - 如果参数小于指定值,则满足该约束。
				 - 如果参数大于指定值,则满足该约束。
 - 如果参数大于指定值,则满足该约束。
				 输入约束值。
 输入约束值。
旋转轴配置 - 显示当前的旋转轴配置。此选项仅在您选择方位角和仰角约束时才可见。
过切检查 - 选择此选项后,PowerMill 可对所有切入切出和连接进行过切检查。
应用连接 - 单击此按钮可将连接值应用到当前的激活刀具路径。
应用 - 单击此按钮可将切入切出和连接值应用到当前的激活刀具路径。
接受 - 单击此按钮将接受此对话框中的值并关闭对话框。
取消 - 单击此按钮将关闭对话框而不更新切入切出和连接。
