“点分布”页面提供一些选项,用于控制刀具路径中连续切削移动点之间的点分布。
此页面包含以下选项:
使用设置点分布 - 选择此选项可使用设置中定义的点分布设置。选择此选项后,页面上的所有其他选项将变为不可用。
“输出点分布”用于控制点沿刀具路径的切削移动的分布。
输出类型 - 选择点沿切削移动分布的类型。
由于删除了不必要的点,因此点距不相等。某些点可能是蓝色的,它们表示圆弧中心。蓝点两侧的红点表示圆弧结束点。
蓝点表示圆弧中心。
蓝点两侧的红点表示圆弧结束点。
公差系数 - 输入值以确定删除的点数。该值必须介于 0 和 1 之间,前者表示删除最小数量的点,后者表示删除最大数量的点,同时保持公差,以使刀具路径包含最小数量的点。
点间距离 - 选择此选项将限制连续切削移动点之间的最大距离。
点间角度 - 选择此选项将限制连续切削移动点之间的最大角度变化。
万向锁定是多轴机床的特定配置,当刀轴因一个或多个刀具路径点的位置而与至少一个旋转轴对齐时,会出现此问题。此配置会导致不必要的移动,原因是,在靠近万向锁定位置时,刀轴的微小调整可能需要旋转轴发生较大变化。
下图显示了“工作台 - 工作台”机床的旋转轴不必要地在一秒内旋转了几乎 180
。这是因为机床加工的刀具路径点位于瓶颈型腔的底部且与机床万向锁定位置重合。
旋转轴配置 - 如果选择“重新分布”作为“输出类型”,则此只读域会显示 PowerMill 用于重新分布刀具路径点的坐标系。要指定 PowerMill 使用的工作平面,请在策略对话框的机床页面上选择旋转轴配置选项。
“网格”指定三角形化网格相对于加工公差的大小。
