“刀轴”对话框中的“限界”选项卡用于控制机床的角度限界,从而限制切削多轴刀具路径时刀具的定位角度。
该选项卡包含以下选项:
模式 - 定义在达到某个角度限界时如何处理刀具路径。可以在“使用刀轴限界限制刀具路径”中了解以下两个选项的影响。
尽量使用机床限界 - 取消选择此选项可手动计算刀轴限界。默认情况下,该选项是被选定的。
方向 - 从列表中选择一个选项来定义刀轴的参考系:
工作平面 - 定义在哪个工作平面中测量角度限界。默认情况下使用激活的工作平面。如果未指定工作平面,则使用世界坐标系。可以在“使用夹持工作平面指定刀具路径限界”中了解这两个选项的影响。
角度限界 - 定义机床的角度限界。
方位角 - 定义机床在 XY 平面中的角度限界。0
表示沿 X 轴,而 90
表示沿 Y 轴。
仰角 - 定义机床在 XY 平面上方的角度限界。0
表示在 XY 平面中,而 90
表示沿 Z 轴。
A 轴限界 - 选择此选项会将限界应用到机床的第一个旋转轴。在“最小”和“最大”中输入值以定义限界。
B 轴限界 - 选择此选项会将限界应用到机床的第二个旋转轴。在“最小”和“最大”中输入值以定义限界。
阻尼角 - 离开限界且将开始出现阻尼(减速)的角度。如果轴离开限界的角度大于此角度,则轴将保持不变。如果小于此角度,则轴将被逐渐推离限界。这样一来,如果轴朝着限界快速移动,则在轴离开限界的角度减小到此角度时,轴将开始逐渐减速。使用阻尼角很有好处,原因是,轴速度的突然变化可能会导致零件上出现痕迹,而使用阻尼角能阻止这些痕迹出现。
投影到平面 - 选择此选项与将仰角设置为零的效果相同。由于仰角是固定的,因此,选择此选项通常会产生 4 轴刀具路径。如果用于旋转轴配置的工作平面的 Z 轴未对齐机床的旋转轴,则可能会产生 5 轴刀具路径。
显示限界 - 选择此选项将显示可加工部分的图形。也可以通过“刀具”选项卡 >“显示”面板 >“显示”>“刀轴限界”访问此选项。
例如:
球体部分(或具有球形顶部的锥体)的中心位于激活的工作平面的原点。如果不存在激活的工作平面,则中心位于世界坐标系的原点。原点由一个小球体表示。此图形可显示为任意大小,而且如果进行缩放,然后刷新显示,此图形的大小会改变。这是为了确保它在任意缩放系数下都可见。
半透明 (百分比) - 如果选择“显示限界”,则可以在此域中输入在屏幕上显示的刀轴限界的半透明百分比。
