在状态栏的信息区域中,您可以创建和激活工作平面、显示各种预设域,以及显示用户定义域。
工作平面 - 创建已选类型的新工作平面。
激活工作平面 - 选择激活工作平面。如果未显示任何工作平面,则使用世界坐标系。从列表中选择一个工作平面会使其成为激活工作平面。
YZ 面 - 使用工作平面的 YZ 面作为主工作平面。图形窗口中的激活轴会更改为
ZX 面 - 使用工作平面的 ZX 面作为主工作平面。图形窗口中的激活轴会更改为
XY 面 - 使用工作平面的 XY 面作为主工作平面。图形窗口中的激活轴会更改为
在选择面后,要创建的任何曲线都会在此平面中进行创建。如果无法在此平面中创建曲线,则 PowerMill 会在与主编辑平面平行的平面中创建曲线。
- 单击以启用点锁定。启用该选项后,智能光标捕捉点将投影到激活工作平面的主平面上。
栅格 - 按固定间隔提供捕捉点。系统会将栅格放置在主平面上(根据
和
中的哪个处于激活状态来确定)。
捕捉点位于栅格线的相交处。
栅格尺寸 - 栅格线之间的距离。
- 光标的坐标。这些坐标由智能光标确定。
位置 - 使用键入的坐标输入而非光标。
相对/绝对坐标 - 在相对与绝对坐标之间切换。
相对坐标 - 条目按照在
中指定的量进行移动。
绝对坐标 - 条目的原点会移动到在
中指定的坐标。
坐标 - 在此处以 x y z 的形式输入坐标。例如,要按 x 轴上的 10.4、y 轴上的 25.6 和 z 轴上的 12.2 来移动原点,请输入 10.4 25.6 12.2。
计算队列 - 显示添加到后台计算队列的所有条目的记录。
- 当前单位(毫米或英寸)。
- 激活刀具路径的公差。
- 进行刀具路径计算时的余量(或要留下的材料)。这可以显示常规余量参数,如果使用径向和轴向余量值
,也可以显示相应的值。
- 激活刀具的直径。
- 激活刀具的刀尖半径。
所有用户定义域都会在工具栏末尾处列出。
