使用“轮廓”页面可确定刀具路径切入切出,以及根据需要确定最终轮廓加工路径的余量。在每个深度处,刀具通过圆弧切入切出和直线延长移动到孔的边缘,切削一个圆,然后通过圆弧切入切出和直线延长移动回中心。
切入切出距离 - 输入钻孔刀具路径前后切入切出移动的距离。这不是圆弧的长度,而是从开始点到圆周上某个点的直线距离。
重叠角度 - 输入轮廓重叠的角度(0
到 90
之间)。
最终轮廓路径 - 选择此选项可为最终轮廓加工路径设置不同的余量。
有关详细信息,请参见区域清除 > 壁精加工 > 仅最后路径。
余量 - 输入最终轮廓加工路径的余量。该值必须小于刀具的平头半径。
螺旋 - 选择此选项可创建螺旋刀具路径。刀具路径通过“泪滴式”切入切出从每个孔的中心移出,并按轮廓页面上定义的“行距”螺旋式退出。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
