“曲面精加工”页面与曲面投影精加工页面类似,只不过没有投影。“曲面精加工”只会加工已选曲面,而不会尝试加工任何其他曲面。
曲面侧 - 选择是加工“外”还是“内”。
“曲面侧”为“外”
“曲面侧”为“内”
曲面单位 - 选择用于指定行距和限界的单位。
参数值 |
法向值 |
1 |
0 |
2 |
0.25 |
3 |
0.5 |
4 |
0.75 |
5 |
1 |
无过切公差 - 输入与曲面垂直的最大距离,刀具路径可以移动这段距离来查找安全位置。如果检测到大于此值的过切,则系统会按轴向提起刀具以避免过切。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击此项可通过激活刀具的切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
已编辑 - 显示此项时,系统将显示您或另一用户输入的值。单击
可将此值更改为自动计算的值。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
如果输入“行距”值,则
将变为
残留高度 - 输入最大残留高度,并使用此值来确定行距。PowerMill 会计算使用当前刀具加工倾斜 45
的平面时能够达到加工公差残留高度的行距值。对于任何给定公差,这是最坏情况下的残留高度。
下切步距
步距
剩余材料高度
有关详细信息,请参见行距和残留高度之间的连接。
