“刀轴限界”可控制机床的角度限界,从而限制切削多轴刀具路径时刀具的定位角度。
此页面包含以下选项:
模式 - 定义在达到某个角度限界时如何处理刀具路径。可以在使用刀轴限界限制刀具路径中了解以下两个选项的影响。
尽量使用机床限界 - 取消选择此选项可手动计算刀轴限界。默认情况下,该选项是被选定的。
方向 - 从列表中选择一个选项来定义刀轴的参考系:
工作平面 - 定义在哪个工作平面中测量角度限界。默认情况下使用激活的工作平面。如果未指定工作平面,则使用世界坐标系。可以在使用夹持工作平面指定刀具路径限界中了解这两个选项的影响。此选项仅在您从“方向”列表中选择“手动”时才可用。
角度限界 - 定义机床的角度限界。
方位角 - 定义机床在 XY 平面中的角度限界。0
表示沿 X 轴,而 90
表示沿 Y 轴。
仰角 - 定义机床在 XY 平面上方的角度限界。0
表示在 XY 平面中,而 90
表示沿 Z 轴。
A 轴限界 - 选择此选项会将限界应用到机床的第一个旋转轴。在“最小”和“最大”中输入值以定义限界。
B 轴限界 - 选择此选项会将限界应用到机床的第二个旋转轴。在“最小”和“最大”中输入值以定义限界。
A 轴限界和 B 轴限界域按照机床旋转轴地址来命名。例如,如果机床具有 A 和 C 旋转轴,则对话框将显示“A 轴限界”和“C 轴限界”。旋转轴必须是正交轴。这些选项仅在您从“方向”列表中选择“旋转轴配置”时才可用。
阻尼角 - 离开限界且将开始出现阻尼(减速)的角度。如果轴离开限界的角度大于此角度,则轴将保持不变。如果小于此角度,则轴将被逐渐推离限界。这样一来,如果轴朝着限界快速移动,则在轴离开限界的角度减小到此角度时,轴将开始逐渐减速。使用阻尼角很有好处,原因是,轴速度的突然变化可能会导致零件上出现痕迹,而使用阻尼角能阻止这些痕迹出现。
投影到平面 - 选择此选项与将仰角设置为零的效果相同。由于仰角是固定的,因此,选择此选项通常会产生 4 轴刀具路径。如果用于旋转轴配置的工作平面的 Z 轴未对齐机床的旋转轴,则可能会产生 5 轴刀具路径。
显示限界 - 选择此选项将显示可加工部分的图形。
例如:
球体部分(或具有球形顶部的锥体)的中心位于激活的工作平面的原点。如果不存在激活的工作平面,则中心位于世界坐标系的原点。原点由一个小球体表示。此图形可显示为任意大小,而且如果进行缩放,然后刷新显示,此图形的大小会改变。这是为了确保它在任意缩放系数下都可见。
半透明 (百分比) - 如果选择“显示限界”,则可以在此域中输入在屏幕上显示的刀轴限界的半透明百分比。
有关详细信息,请参见使用刀轴限界限制刀具路径、使用夹持工作平面指定刀具路径限界或为多轴机床定义限界。
