使用“描述”选项卡可为机床操作人员提供刀具信息,以及为“刀具”对话框的参数域不支持的不常见刀具指定参数。
该选项卡包含以下选项:
描述 - 输入供机床操作人员参考的其他刀具信息。这些文本将作为 29000 记录写入切削文件,并且可显示在设置清单中。
刀具部件 - 该区域显示定义的刀具部件部分和夹持轮廓。
工具
刀柄
夹持
夹持轮廓
- 从列表中选择值以放大或缩小刀具部件。然后可以使用鼠标平移图像。
- 使用滑动条来放大或缩小刀具部件。然后可以使用鼠标平移图像。
刀具部件预览 - 单击此项可显示“刀具部件预览”对话框。该对话框对于详细查看较大的刀具部件很有用,这些刀具部件由于太大而无法在“刀具部件”窗格中有效查看。
加载刀具部件 - 单击此项可显示“输入刀具部件”对话框。通过该对话框可以加载已在 PowerShape 或其他 CAD 程序中创建的刀具、刀柄和夹持轮廓。刀具部件必须具有定义为黄色的刀具、定义为绿色的刀柄和定义为粉红色的夹持。此按钮仅在“自定义刀具”和“靠模铣刀”对话框中可用。
复制刀具 - 单击可根据当前刀具创建新的刀具条目。新的刀具与之前的刀具同名,但名称中会加上 _1。之后,您可以在不更改原始刀具的情况下更改所需的任何参数,但请记住,如果在激活的刀具路径中使用了原始刀具,则新的刀具部件将取代原始刀具部件。可以使用此功能为现有的刀具定义创建刀柄和/或夹持,这在碰撞检查时很有用。
清除刀具部件 - 单击此项可删除刀具部件中的所有项。资源管理器中将会显示
,告知您刀具无效。
增加刀具到刀具数据库 - 单击此项可显示刀具数据库输出对话框。如果您将来要重复使用某个刀具,那么将该刀具添加到“刀具数据库”会非常有用。
