与变换刀具路径功能相似,“剪裁到平面”、“多边形”和“边界”命令会根据激活的刀具路径创建新的刀具路径。
要显示“刀具路径剪裁”对话框,请执行以下操作:
此对话框包含以下几项:
剪裁到 - 此下拉列表中包含三个选项:
撤消
- 如果您使用至少一个点绘制了一个多边形,则此按钮可用。单击此按钮将撤销添加到剪裁多边形中的上一个点。
恢复视图
- 如果您使用至少一个点绘制了一个多边形,则此按钮可用。单击该项可返回到您首次开始放置点时所在的初始视图。
这些选项仅当您已为“剪裁到”选择“平面”时才可用。
类型 - 定义剪裁平面。
点 - 输入值以定义平面的原点。
打开位置输入表格
- 单击此项可显示位置对话框。可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。
法向 - 其字段显示平面的法线方向。
打开方向输入表格
- 单击此项可显示方向对话框,供您编辑条目的方向。
这些选项仅当您已为“剪裁到”选择“边界”时才可用。
边界 - 选择 PowerMill 用于剪裁刀具路径的边界。您可以从列表中选择边界。此选项仅在您将“剪裁到”设置为“边界”时才可用。
投影平面 - 选择在其中剪裁刀具路径的平面。从下拉列表中选择以下选项之一:“工作平面”、“查看平面”或“最佳拟合平面”。此选项仅在您选择“剪裁到边界”选项时才可用。
保存 - 选择要保存哪一侧的平面、多边形或边界:
确定要保留平面、多边形或边界的“内”、“外”侧还是“两者”的刀具路径。对于闭合多边形或边界,内侧或外侧是显而易见的。但是,平面并非如此。因此,每个平面在每个拐角处都有一个垂直于平面的箭头,指示将选择平面的哪一侧。边界或多边形必须是闭合、不相交的轮廓。
删除原始 - 选择此项可在新建已剪裁的刀具路径时,删除原始刀具路径。取消选择此选项可保留原始刀具路径。
重排 - 选择此项可重排已剪裁的刀具路径,以便最大限度减少空程时间。取消选择此项可避免重排。
