使用“缩放”选项可增加或减小对象的尺寸。
- 选择要缩放的对象。
- 单击“编辑”选项卡 >“变换”面板 >“缩放”。
- 使用“缩放”工具栏来增加或减小对象的尺寸。
缩放原点的位置控制模型的缩放方式。默认情况下,缩放原点置于当前所选对象的原点处,并且对象相对于该位置进行缩放。请务必要正确定位缩放原点以达到所需的结果。
- 通过按照以下方式之一移动标记来更改缩放原点:
- 将标记拖动至一个新位置。
- 单击“缩放原点”
按钮,并输入一个位置。
- 默认情况下,“保留原始对象”处于取消选中状态。要保留原始对象,请单击
- 使用下拉列表选择以下缩放选项之一:
- 一致(Uniform)
- 非均匀
- 到投影体积
- 封套体积 - 缩放由激活工作平面的已选实体和面封套的体积。以厘升为单位输入所需的体积。
提示: 您也可以通过在屏幕上拖动对象来动态缩放对象;用来缩放线框时,此方法效果最好。
- 输入缩放系数。系统将显示缩放项目的预览。
- 要将任何轴的缩放系数锁定为 1,请在工具栏上单击所需的轴锁定按钮。例如,单击
可以锁定 X 轴的缩放系数。如果缩放圆弧并将任何轴的缩放系数锁定为 1,则圆弧将转换为曲线。工具栏将保持打开状态,以执行进一步的缩放操作。
- 使用方框选择或标准的 Ctrl+单击和 Shift+单击操作选择要操作的新对象。
- 单击“应用”
接受更改,或单击“取消”
