在 Electrode 中,您可以分离实体的面,以指定电极的放电区域。要定义分离的位置,您可以使用实体面上的点(横向线和纵向线在这些点处与曲面上的边缘相交)或预先存在的线框对象。您可以使用复合曲线来标记分离多个面的位置。
分离单个面
- 选择放电区域。该区域将高亮显示。
- 在自动电极向导的“选择创建电极的区域”页面上,单击“分离面”。
- 单击“选择要分离的面”。
面上会显示一些点,您可以在这些点处分离实体。
- 如果需要另一个点,请单击“插入新点”
,然后单击面的边界以插入一个新点。
- 要指定分离实体面的位置,请执行以下操作之一:
- 方框选择要分离的实体面部分。您可以使用显示的点作为引导。
- 单击“选择第一点”并单击一个点。然后单击“选择第二点”并单击另一个点。
这两个点之间的直线显示了 PowerShape 将在什么位置分离实体面。
- 单击
“选择曲线”,然后选择预先存在的线框对象。
PowerShape 将从放电区域中排除已选部分。
使用复合曲线分离多个面
如果您在选择要分离的面之前选择一条复合曲线,则 PowerShape 会分离与这条复合曲线接触的所有面。这条复合曲线既可以沿实体公差范围内的直线和曲线,也可以沿曲面曲线。
- 绘制一条复合曲线以定义要分离面的位置。
- 单击“向导”选项卡 >“电极”面板 >“创建”。
- 单击“分离面”。
- 单击“选择曲线”
- 选择模型上的复合曲线。
