使用“选择创建电极的区域”页面可指定要为其创建电极的工件上的区域以及电极提取的方向。指定的区域将定义电极上的放电区域。
电极提取的初始方向在 +Z 轴的方向上。要更改提取方向,您可以在状态栏上选择不同的工作平面。您还可以使用向导中此页面上的“提取矢量”选项来定义提取方向。随着逐步执行向导中的操作,会沿您选择的矢量创建电极、底座和夹持。要指定电极设置,请单击
按钮以打开“选项”对话框的“电极”页面。
- 要指定要选择的区域类型,请从“选择方法”列表中选择一种方法:
注: 实体工件的曲面法线在确定区域是凹面还是凸面时非常重要。按照惯例,曲面法线指向远离实体材料的方向。
- 如果要反转激活实体,请选择“反转实体”。
- 指定如何定义提取矢量:
- 使用现有主轴:
- 选择“手动”以创建矢量不与主轴对齐的矢量放电电极。要创建矢量,请执行以下任一操作:
- 将光标悬停在工件上以高亮显示指定的区域类型。单击以选择要创建电极的区域。
注: 任何已选区域都将从选择中删除。 使用 Shift 和 Ctrl 键控件和/或方框选择向选择中增加区域以及从选择中删除区域。只有方框内的完整面会被选中,从而可以更轻松地选择一组面。要包括几何特征设计特征,请在选择区域时选择该特征周围的面。
如果缺少电极对已选区域放电所需的几何形体,向导会自动创建所需的几何形体。
- 要细化区域选择,请使用以下选项:
曲面和复合曲线通过已选区域创建并显示为已选。您可以按照如下方式使用这些对象:
- 如果您重新启动向导,这些对象表示预选区域,并且将用于创建电极。您可以在其中增加其它区域。
- 退出向导,并使用这些对象创建表示电极的实体。您随后可以将实体注册为电极,并将电极增加到 EDM 设置清单。
- 在当前向导运行状态中继续使用这些对象来创建电极。
