放置锥形墙
将锥形墙的一个或多个实例添加到建筑模型。
锥形墙像垂直墙一样放置。将横截面的实例属性设置为创建锥形墙。有关放置墙的完整说明,请参见放置墙
视频:创建锥形墙
  1. 打开平面、立面、剖面、三维正交视图或透视视图。
  2. 对于建筑墙,请导航到“建筑”选项卡 “构建”面板 “墙”下拉列表 (墙:结构)。对于结构墙,请导航到“结构”选项卡 “结构”面板 “墙”下拉列表 (墙:建筑)。
  3. 从“类型选择器”中选择墙类型。选定的墙类型必须包含可变宽度层,才能使锥形横截面值可用。
    如果需要,请在放置墙之前使用“属性”选项板调整实例属性。
  4. 为墙的横截面参数选择“锥形”。
  5. 在“属性”选项板“横截面定义”“横截面”上,选择“锥形”。
    将显示“替换类型属性”、“外部角度”和“内部角度”参数。
  6. (可选)在墙的类型属性中设置锥形墙的内角和外角。选择“替换类型属性”以启用“内角”和“外角”实例替换的输入。指定墙的内角和外角(介于 +90° 和 -90°之间,其中 0° 表示垂直)。
    注: 正角度将使面的顶边朝向墙中心倾斜。负角度将使面的顶边背离墙中心倾斜。如果锥形墙中定义的角度导致可变层的宽度小于 0,则将无法创建墙,并且您会收到错误。角度将需要更改,并且/或墙的高度将需要更改。
  7. 要退出“墙”工具,请单击“修改”。
