编辑漫游的相机帧
更改漫游动画的总持续时间、改变其不同点处的速度或将相机目标重置为上一个位置。
  1. 打开漫游并设置视图。
  2. 在“选项”栏上,单击 (“漫游帧编辑”按钮)。
    将显示“漫游帧”对话框。
    目标 操作
    更改漫游动画的总持续时间
    增加或减少总帧数或每秒帧数。整个漫游的默认持续时间为 20 秒。
    漫游的总时间取决于帧数和每秒的帧数。
    例如 300 帧,每秒 15 帧即会得到 20 秒的漫游。 若要生成总持续时间为 40 秒的漫游,请将帧数更改为 600 或将每秒帧数更改为 7.5。
    更改漫游一部分的速度
    清除“匀速”复选框并在“加速器”列中为所需关键帧输入值。“加速器”有效值介于 0.1 和 10 之间。“加速器”可用作系数,以便更改相机从一个关键帧到下一个关键帧的速度(每秒距离)。
    例如,为速度为 4600 mm 的关键帧使用 0.5 的 Accelerator 值会将速度更改为 2300mm。由于相机在漫游过程中必须沿完整的路径行进,对某个关键帧的 Accelerator 值进行更改会稍微修改其他关键帧中的速度。
    沿路径查看所有帧
    在“漫游帧”对话框中选择指示器。此选项沿路径在每个帧位置添加指示器,而不仅限关键帧。
    使相机沿路径匀速运动
    选择“匀速”选项(默认设置)。
