“漫游帧”对话框
修订漫游时,此对话框可用于调整其持续时间,或更改相机从一帧到下一帧的速度。
打开“漫游帧”对话框的步骤
  1. 打开场地视图、平面视图或三维视图。
  2. 在项目浏览器中,在某个漫游上单击鼠标右键,然后选择“显示相机”。
  3. 单击“修改 | 相机”选项卡 “漫游”面板 (编辑漫游)。
  4. 在“选项”栏上,单击 (“漫游帧编辑”按钮)。
设置 说明
总帧数
设置漫游中的总帧数。
总时间
显示总漫游持续时间。总时间为只读值,由“总帧数”和“每秒帧数”设置确定。
例如 300 帧,每秒 15 帧即会得到 20 秒的总漫游持续时间。若要生成 40 秒的漫游,请将总帧数改为 600 或将每秒帧数改为 7.5。
匀速
选中该选项后,相机沿整个路径行进的默认匀速将应用到漫游。取消选中此选项使您可以编辑“加速器”列的值。
每秒帧数
设置漫游动画的每秒帧数。
关键帧
显示漫游路径中每个关键帧的编号。
帧
沿路径为每个关键帧标识帧编号(例如,1-300)。
加速器
设置和显示漫游在特定关键帧处的播放速度。若要改变“速度”,请取消选中“匀速”选项。
速度(每秒)
显示了相机沿路径移动通过每个关键帧的速度(每秒距离)。 速度(每秒)由加速器值确定。如果选中“匀速”选项,则所有速度(每秒)值都相同。
已用时间(秒)
显示了从第一个关键帧开始的已用时间。漫游的总时间取决于帧数和每秒帧数。
指示器
选择“指示器”可沿漫游路径查看帧分布。
帧增量
“指示器”处于选中状态时,输入“帧增量”值以便指示器按此值进行显示。
