“注释记号设置”对话框
使用“注释记号设置”对话框以指定要使用的注释记号,以及首选的编号方法。
注释记号表
文件位置
显示当前已加载的注释记号表(远程或本地)的完全路径位置和文件名称。
在打开模型或选择重新载入注释记号表时,Revit 会尝试载入注释记号文件。 如果 Revit 尝试载入注释记号文件时注释记号表未加载、不可用或未处于当前状态,则黄色警告图标将显示在“注释记号设置”对话框中。 单击“重新载入”以载入注释记号表,或单击“浏览”以选择不同的注释记号表。
浏览
打开“浏览注释记号文件”对话框。 浏览到要使用的注释记号文件,然后单击“打开”以载入注释记号文件。 注释记号文件可以存储在本地或远程服务器。
视图
打开注释记号对话框。该对话框不允许对注释记号表进行编辑。
重载
从当前文件中重新加载注释记号表。
文件路径(针对本地文件)
注: 如果当前加载的注释记号表存储在远程服务器,则“文件路径”选项将被禁用。
  • 绝对路径:确定位于本地计算机上或网络服务器上的特定文件夹。 可以以统一命名约定 (UNC) 格式存储路径,如 \\servername\share\folder\keynote.txt。
  • 相对路径:在项目文件或中心模型所在的位置查找注释记号文件。 如果将该文件移动到一个新位置,则 Revit 仍可以在此新文件夹位置找到注释记号文件。
  • 在库位置:找到指定单机安装或网络展开的注释记号文件。
编号方法
按注释记号
按存储在注释记号参数中的值,或按从注释记号表中选择的值确定注释记号值。该值将显示在注释记号中,并将填充注释记号参数。
按图纸
根据注释记号的创建顺序对其编号。
如果已选择一个注释记号参数的值,则将一直存储该值。
注释记号图例将根据注释记号的创建顺序来显示其编号。除非带有注释记号标记的视图放置在图纸视图中,否则标记中不显示任何编号。
