视频:创建注释块
添加注释块(注释明细表)以在模型中创建注释的常规编号图纸。
此视频演示了以下过程:
  1. 在模型中创建常规注释。
  2. 将“可见性”指定到注释标签。
  3. 过滤显示在注释块中的注释类型。
  4. 创建显示注释的新注释块。
  5. 将新注释块添加到模型图纸。
注: 该视频是使用 Revit 2016 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
注释块是一种在项目中安排常规注释图元的工具。可以结合专门构建的注释使用注释块,以创建注释的常规编号列表。例如,可以具有常规构造注释或一组项目中使用的常用拆除注释。使用注释块报告这些类型的注释。
若要创建注释块,首先使用通用注释。本例中包含一个带有数字或字母索引的标签的六边形、注释说明的标签和一个跟踪使用注释的图纸的标签。在项目中创建注释块时,图纸值可以用于过滤和排序注释。
在本示例中,族中的可见性参数已指定给说明和图纸标签,因此根据需要可以在注释中打开或关闭它们。将族载入到项目,然后关闭。带编号的注释将添加到项目中。由于这是常规注释,标签的值不会从标记图元中读取,而是手动将其过滤出。请注意,类型已更改,因此它们仅显示索引编号。
放置尺寸标注后,创建注释块以报告明细表中的值。在“视图”选项卡上,依次选择“明细表”>“注释块”。在“新建注释块”对话框中,选择用于注释的注释族,并为注释块命名。选择将索引、说明和注释图纸添加到明细表。在“排序/分组”选项卡上,设置排序以使用索引值。将列出项目中所有的注释图元。我们将使用图纸值过滤列表,然后使图纸列在明细表中隐藏。在“特性”选项板上单击“过滤器”按钮。指定是按“图纸”和“相等”过滤,并提供要根据它过滤的值。在“格式”选项卡上,选择“图纸”,然后选中“隐藏字段”复选框。
打开图纸视图,然后从项目浏览器拖动注释块以将其放置到图纸上。现在,您具有一个带常规关键注释的视图,并且关联的关键索引已添加到图纸。
