三箱体体量
将此样例分析类型与 Revit 中的衍生式设计结合使用,可为三个相邻建筑(作为简单体量)生成备选方案,以在最小化曲面面积的同时最大化楼层面积。
在本主题中
目标
此方案在基准平面上绘制三个 50 英尺的正方形,以点为中心。第一个点是固定的,其他两个点的 XY 位置由变量定义。每个方形都拉伸为指定高度的实体体积。然后,将这三个体积合并为单个体积,进行分析以生成输出指标。
使用“优化”方法创建分析时,可以从以下目标中进行选择:
典型要求是最大化楼层面积(例如,增加租用空间),同时最小化曲面面积(以降低施工成本)。
访问分析类型
“创建分析”对话框中,可从“Autodesk 样例”文件夹中获取分析类型。
Dynamo 中打开分析类型,请导航到以下文件夹:
如果在该位置找不到分析类型,可以使用以下链接下载它。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。
准备模型
在创建分析的过程中,您不需要选择模型中的任何图元。
在创建此类型的分析之前,请执行以下操作:
  1. 建议:从使用英制单位的新的空 Revit 模型开始。
    注: 该分析类型不支持公制单位。请参见已知问题和限制
  2. 建议:显示三维视图。(还可以使用其他视图类型。)
  3. 在视图中打开体量的可见性,以便可以在集成选定结果时查看结果。
输入
创建分析时,可以指定以下输入。
输出
浏览分析结果时,将显示以下输出:
已知问题和限制
