平行坐标图表
使用平行坐标图表,可以同时查看衍生式设计分析的所有输入和输出、比较结果,以及应用过滤器以标识最符合您条件的结果。
默认情况下,此图表显示在“浏览结果”对话框中,可以通过单击 “平行坐标”返回该图表。
平行坐标图表可以有四种类型的垂直线:
粗线 细线 虚线 实线
垂直粗线表示分析的输出。
输出指示此结果的生成值。
例如,在“最大化窗口视图”分析中,输出可能是“朝向外部的视图”分数和与窗口的平均角度。
垂直细线表示分析的输入。
输入显示用于生成结果的值。
例如,在“最大化窗口视图”分析中,输入可能包括房间、用于计算视图的图元以及障碍物图元。
垂直虚线表示常量。
垂直实线表示变量。
Parallel coordinates chart with bolded axes (outputs) and unbolded axes (inputs)
提示: 要使选定结果的线在图表中更易于查看,请取消选中“启用过滤器”复选框。这会将其他线变为灰显,同时为选定结果保留蓝线。如果要过滤结果,请重新选中该框。
