散点图
此图表在一个带有一个 X 轴和一个 Y 轴的图表中显示衍生式设计分析的结果。通过散点图,可以控制要在图表中显示的输入和输出。
通过单击“浏览结果”对话框中的 “散点图”,即可访问此图表。
Charts section in the Explore Outcomes dialog
每个结果都是图形上的一个点,可以单击每个点以在“详细信息”窗格中查看有关该结果的更多信息。
散点图最多可以显示四个维度的数据:Y 轴、X 轴、大小和颜色。下拉菜单中的每个选项都表示分析的输入和输出。
通过切换到平行坐标图表并查看垂直线,可以检查哪些选项是输入,哪些选项是输出:在 平行坐标图表中,粗垂直线是输出,细垂直线是输入。
在“散点图”下拉菜单中,选择 Y 轴和 X 轴的选项以通过不同方式查看结果。
大小和颜色
通过拾取“大小”和“颜色”下拉列表中的选项,即可在图表中显示其他数据。默认情况下,所有点的颜色和大小都是相同的。
如果拾取“大小”的一个选项,则图形中的点将以其他大小显示。例如,在为“大小”选择“长方体 1 高度”后,点的大小表示结果中长方体 1 的高度:较大的点表示长方体高度较高,较小的点表示长方体高度较低。
Scatterplot with drop-down options selected for x-axis, y-axis, and size
如果在“颜色”下拾取一个选项,则图形中的点将以其他颜色(从红色(低)到蓝色(高))显示。例如,在为“颜色”选择“曲面面积”后,点的颜色表示结果中曲面面积的大小(范围从红色(最小)到蓝色(最大))。
Scatterplot with drop-down options selected for x-axis, y-axis, and color
如果为每个下拉列表选择了一个选项,则图表将以四种方式显示数据:Y 轴、X 轴、颜色和大小。在下面的示例中,Y 轴表示曲面面积,X 轴表示楼层面积,点的大小表示长方体 1 高度,点的颜色表示长方体 2 位置 Y。
