视频:定义设置
在 P&ID 模型转换中定义模型设置和管理映射。
此视频演示了以下过程:
  1. 在 Revit 中,打开 P&ID。
  2. 使用 P&ID 模型转换,以选择并打开 Autodesk Docs 中的项目。
  3. 了解 P&ID 模型转换中的零件状态指示器。
  4. 使用“P&ID 模型转换设置”对话框,来管理 P&ID 和 Revit 模型中的图元之间的映射。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用 Revit P&ID 模型转换创建三维模型时,可在 Revit 中的一个独立窗格中打开 P&ID 图形。在 Revit 中的“系统”选项卡上,单击“P&ID 模型转换”。
该项目会在 Revit 中的单独 P&ID 模型转换窗格中显示。通常,在 Plant 项目中,您会有多个 P&ID 图形。在此处显示的项目中,仅有一个图形。如果有多个图形,而且您知道想要打开的图形的名称,可以使用“搜索框”。在您开始键入时,将过滤图形名称列表。
类似地,如果想要找到要建模的特定管线号,可以开始键入线号以过滤出管线列表。双击某个线号以将其打开。单击“主视图”图标可返回到图形列表。或者可以双击图形名称来打开它并显示管线的列表。
我们双击线号 1070 打开它,开始建模。顶部窗格显示管线的预览。底部窗格显示管线零件的列表。注意线号左侧的圆圈。绿色圆圈表示管线已完全建模。蓝色圆圈表示管线已部分建模。在每个列出零件的左侧,一条竖线将改变颜色以指示零件的状态。随着管线中的每个零件成功建模,这条竖线将从灰色变为绿色。
P&ID 中的每条管线都包含有关 Revit 在建模时使用的设备和其他图元的信息。通常,当在 Revit 中对常规管道布局建模时,需要提供有关尺寸、管道类型、管道指定给的系统等信息。使用 P&ID 模型转换时,将简化对管线进行建模的过程。
单击“设置”图标以查找“P&ID 设置”对话框,然后管理 P&ID 和 Revit 模型中的图元之间的映射。首先,我们在“系统类型”选项卡上设置服务。在这个特定的 P&ID 中,仅使用了一项服务。因此,我们将此 P&ID 服务映射到 Revit 系统类型。
出于此视频的目的,“一般流程”系统类型已添加到 Revit。在通过 P&ID 中的“一般流程”服务对线进行建模时,它们会被指定给 Revit 中的“一般流程”系统类型。使用“对象映射”选项卡,以映射管道图元、附件和设备。
对于管线,主线段是此 P&ID 中唯一使用的线段。我们将此线段与 Revit 中的 CS300 管道类型相关联。接下来,我们转到“管道附件”选项卡。
您将注意到,在 P&ID 管道附件类别名称和 Revit 族之间已设置有一些自动匹配。在本例中,P&ID 中的蝶阀、止回阀和闸阀将自动匹配到 Revit 族。这些项会以绿色亮显。如果需要,始终可以替换它们。
现在,我们不会进行任何修改,因此将接受这些默认值。我们将在“设备”选项卡上遵循类似过程。请注意,P&ID 设备类别名称和项目中载入的 Revit 族之间将自动匹配。同样,这些项会以绿色亮显。
最后,我们需要处理的最后一组设置在“属性匹配”下。当前,仅从 P&ID 中引入了 P&ID 标记属性。可以将属性标记映射到与特定类别关联的任意 Revit 共享参数。
例如,对于“设备”类别,我们将使用名为“P&ID 标记”的 Revit 共享参数。我们也可以为“管道附件”使用相同的参数。单击“确定”以接受这些更改,并关闭“设置”对话框。回到绘图区域,在您开始建模时,将看到这些设置如何真正简化流程。
