路线分析
了解 Revit 中的路线分析工具和人员流动工具包附加模块。这些工具可帮助您了解建筑物中的行进路径,以确定逃生分析和物理距离要求。
什么是路线分析?
路线分析工具在 Revit 2020 中首次引入。这些工具可用于在楼层平面中选择 2 个点,并计算这 2 个点之间的最短路线。路线分析设置控制分析过程中将模型中的哪些类别视为障碍物。计算出的行进路径使用 300mm 的间隙,以避开沿路径的障碍物。路径不会沿垂直距离计算,行进路径必须全部都在一个标高上。
有关在路线分析期间如何计算行进路径的其他信息,请参见:行进路径计算
为什么应该使用它?
考虑路线分析时想到的主要用例是与设计中的生命安全相关的行进距离。以下示例视频将介绍分析生命安全的设计时可能要执行的 3 个主要计算。
  • 行进距离限制 - 到最近出口的行进距离。
  • 死路限制 - 无出口的道路长度。
  • 公用路径限制 - 在有两个单独的不同路径可用于逃生之前,必须遍历的出口通道部分。
这些视频中所示的示例涉及 NFPA 101 Life Safety Code 中的术语,但相同的原则适用于其他消防规范。
到最近出口的最长行进距离
在大多数设计中,您将能够确定需要评估哪些空间才能获得最长行程距离。路线分析工具可用于查找实际行进距离。在视频示例中,将两条行进路径线添加到房间最远离出口位置的最远角。明细表用于列出行进路线的长度。明细表将路径“A”标识为到最近出口的最长距离。
路线分析工具创建的路径“A”沿对角线穿过房间。在许多情况下,这可能不是基于房间使用的真实行进路径。在这种情况下,可以将路径点添加到行进路径线,从而使计算的路径对空间的使用更加真实。该视频演示了如何将路径点添加到路径“A”。在考虑教室布局后,这将更准确地表示房间的出口路径。
死路限制
检查平面图以确定死路通道条件,其长度可能超过防火规范所允许的长度。使用上一视频中的相同平面,设计更改已创建一个死路条件。该视频演示了如何使用行进路径来验证死路条件的长度。视图过滤器将添加到视图,以在行进路径线长度超过允许值后将其标注为红色。
公用路径限制
多个房间或空间可以共用一部分出口路径,这称为“公用路径”。在防火规范下,公用路径作为总出口距离的一部分,其长度受到限制。路线分析工具可用于显示设计中的公用路径,以及显示它们是否在公用路径的可接受范围内。
其他用途
逃生分析是路线分析工具最明显的用途,当然还有其他用途。交通模式、空间用途以及建筑物之间最佳路线用途是可以应用路线分析工具的其他方面。例如,在重新设计餐馆物理距离的过程中,可以分析穿过餐厅的路线,以了解在其他顾客就座时桌子通过的频率。
为了帮助您将路线分析用于除逃生之外的其他目的,请安装并使用人员流动工具包。该附加模块添加了四个工具,这些工具与路线分析一起使用,可帮助您分析人员在建筑物空间中的移动情况。有关其他信息,请参见:人员流动工具包
“人员流动工具包”中包含的工具包括:
  • 多个路径 - 同时以最小间距在行进路径各点之间创建多个路径。
  • 单向指示器 - 在模型中放置族以指示行进方向。该族遵循行进路径计算。
  • 人物内容 - 在模型中放置族以表示空间占用并阻挡行进路径线。
  • 空间栅格 - 放置基于房间的栅格覆盖,以在房间中显示空间距离。
在哪里找到该工具?
路线分析工具在 Revit 2020 首次引入。2020.2 版中新增了添加和删除路径点的功能。路线分析工具位于功能区的“分析”选项卡上。路径点将添加到各条行进路径线。选择现有行进路径线,然后在功能区的上下文选项卡上添加/删除路径点。有关路线分析工具的更详细学习内容,请参见:路线分析。
“人员流动工具包”是 Revit 的附加模块,必须单独安装。该附加模块可以安装到 Revit 2020.2 及更高版本。安装该附加模块后,其他工具会显示在“路线分析”面板旁边的“分析”选项卡上。从 Autodesk Account 下载“人员流动工具包”。
