我们希望聆听您的反馈。我们希望此内容能够起到帮助作用。使用页面底部的链接,然后选择“是”或“否”。在评论框中,告知我们您是喜欢还是不喜欢该文章。
是否有您要了解的功能?使用页面底部的链接,然后选择“是”。在评论框中,告知我们您希望我们在以后的文章中重点介绍哪些功能。
结合使用 Forma 和 Revit。借助适用于 Revit 的 Forma 附加模块 (Forma Add-In for Revit),可以将在 Forma 中创建的模型发送到 Revit 中进行进一步开发。在 Revit 中进行更改时,可以更新 Forma 中的方案以匹配更改。
了解作为 Revit 固定期限的使用许可的一部分提供的 Twinmotion for Revit 的可视化功能。
“分析自动化”工具可用于从物理图元生成结构分析模型,也可以用于从分析模型图元生成物理模型图元。
使用形状编辑工具,以通过定义排水的高点和低点来操纵水平(非倾斜)楼板、屋顶或地形实体的表面。
通过与其他视图对齐移动视图(而不是手动删除视图并将其放置在替换图纸上),来对图纸布局进行更改。
使用 Dynamo 文档浏览器,可以了解有关特定节点的详细信息,并将样例图形插入到工作空间中。
搜索帮助时使用 AI 引导的 Autodesk 助手,或让助手为您提供与支持人员联系的选项。
使用 Shared Reference Point 扩展程序,可在 Civil 3D 和 Revit 之间创建共享坐标系。
了解深度提示如何帮助您控制立面视图和剖面视图中的线值,以便更好地显示模型。
使用内嵌明细表,可显示有关房间、空间或 MEP 系统中所包含图元的信息。
在键盘快捷键的“您尝试过吗”主题中,您学习了键盘快捷键的基础知识以及如何查找特定命令的键盘快捷键。在本主题中,您将学习如何为常用的上下文命令创建键盘快捷键,以提高常用工作流的工作效率。
了解 Revit 中的电气分析工具。这些工具会在 Revit 中直接提供电气工程负荷估算工作流,并允许您在早期进行设计分析和做出关键决策的过程中使用 Revit。
通过使用工作共享显示模式,可以查看工作共享模型中不同图元的状态。
了解 Dynamo 播放器,它可以帮助您最大限度地减少手动任务,并加快 Revit 建模。
了解如何将过滤器应用于明细表,以便将过滤器放置在包含其他视图的图纸上时,明细表中将仅列出显示在其他视图中的图元。
了解键盘快捷键、如何找出特定命令的键盘快捷键以及如何进行自定义以创建自己的键盘快捷键。
了解如何控制三维视图中网格的可见性,以及如何使用三维网格帮助您控制模型中的网格范围。
了解如何为连续扶栏添加栏杆扶手延伸。
了解如何使用注释记号工具来帮助加快模型注释。
了解将模型的视图发布到云以供相关方审阅。项目相关方无需 Revit,即可审阅模型并添加注释。
了解如何调整墙参数以及创建倾斜墙和倾斜墙轮廓。
衍生式设计可用于自动探索图纸布局。
学习如何编辑幕墙,以创建竖梃和嵌板的自定义图案。
在 Revit 2022 中,可以在关键字明细表中使用共享参数。这让您可以快速应用和更改模型中图元的参数。
了解如何为项目中的修订创建和指定自定义编号序列。
使用全局参数控制模型中各族之间的参数化关系。
在云中搜索并加载样例 Autodesk 族。
控制明细表数据在项目中的显示方式。
使用自定义线样式来控制图元在视图中的显示和表示方式。
使用视图模板,可以更快、更一致地将可见性和图形替换应用于视图。Revit
了解 Revit 中的路线分析工具和人员流动工具包附加模块。这些工具可帮助您了解建筑物中的行进路径,以确定逃生分析和物理距离要求。
了解如何在 Revit 中使用概念设计工具,或者在 FormIt 中开始概念设计,然后在 Revit 中继续进行开发。
了解如何将 PDF 文件和图像链接到 Revit 文件。
学习如何使用衍生式设计来开发餐馆布局。
了解如何对模型的视图使用真实视觉样式。
