自定义线样式
使用自定义线样式来控制图元在视图中的显示和表示方式。
什么是线样式?
线样式由各种元素使用,以直观地定义线的显示方式。例如,面积边界按<面积边界>线样式的定义显示。当图元的外观不由图元类别或子类别控制时,它使用的是线样式。线样式定义线宽(绘制线的粗细)、线颜色和线型(纯色或一系列划线、点和空格)。所有 Revit 模型都以许多默认线样式开头。不同的系统图元都需要这些线样式。使用这些默认线样式,或自定义图元的线样式。
默认线样式在 Revit 中定义为系统图元。对于系统图元,无法更改指定的默认线样式,但可以更改指定的线样式的外观。例如,绘制线将始终使用<绘制>线样式。默认情况下,这是一条紫色的实线。您可以将<草图>线样式更改为绿色和点线。无法从模型中删除默认线样式。
在何处自定义线样式?
控制线样式定义的工具位于“管理”选项卡上。在“管理”选项卡上,单击“其他设置”下拉列表。您用于自定义的三个工具是:
  • 线样式 - 查看文件中定义的线样式。编辑现有线样式或创建新线样式。
  • 线宽 - 定义打印线所用的笔宽。透视视图中模型图元、注释图元和线的线宽是单独定义的。线宽定义也用于对象样式以及可见性和图形替代。
  • 线型图案 - 线型图案定义为一系列划线、点和空格。定义的图案将在直线的长度上重复。线型图案定义也用于对象样式以及可见性和图形替代。
线样式
“线样式”对话框列出了在模型中定义的所有线样式。其名称括在 < > 个字符内的任何线型都是默认线型,无法删除或重命名。
编辑/创建新的线样式
  1. 在“线样式”对话框中,单击“新建”,然后为线样式输入新名称。
    该名称会在“线样式”对话框的“类别”下显示。
    注: 如果编辑现有线样式,请跳过此步骤。
  2. 单击“线宽”的值以选择线宽。
  3. 单击“线颜色”的值以选择线颜色。
  4. 单击“线型图案”的值以选择线型图案。
  5. 单击“确定”。
线宽
在 Revit 中工作时,最多可以使用十六个线宽。每个线宽表示一条线的宽度。线宽是线样式定义的一部分。线宽也用于对象样式,以定义 Revit 中每个类别和子类别的线宽。例如,在此图像中,使用了五个线宽来表示墙、门和窗。
在“线宽”对话框中,您可以找到三个选项卡。每个选项卡都允许您根据直线的使用方式定义线的宽度。为模型线、透视线和注释线定义线的宽度。
  • 模型线 - 在非透视视图中用于模型对象(如门、窗或墙)的线。16 个线宽取决于视图的比例。例如,线宽 2 在较大比例 (1:10) 下使用的宽度为 0.25 mm,在较小比例 (1:100) 下使用的宽度为 0.1000 mm。可以添加和删除比例以提供其他控制。
  • 透视线 - 透视视图中使用的线。透视视图未指定比例。仅为 16 个线宽定义一组值。使用线处理工具将不同的线样式应用于透视视图中的线。
  • 注释线 - 注释图元不取决于视图的比例。仅为 16 个线宽定义一组线值。
线型图案
线型图案定义一系列在线的长度上重复的虚线、点和空格。在线型图案编辑器中,可以定义一个类型(虚线、点或空格)以及虚线或空格的长度。长度不取决于视图的比例,并表示打印时的线段长度。线型图案用于定义线样式,也用于定义 Revit 中用于类别和子类别的线。
视频:控制、创建和使用线样式
如何使用自定义线样式?
线样式的使用方法有三种:
编辑默认线样式
用于 Revit 定义的图元的默认线样式。例如,面积平面上面积边界图元使用的线使用“面积边界”线样式。无法更改使用的默认线样式,但可以通过编辑默认外观来更改线样式的外观。
例如,<超出>线样式用于低于平面主视图范围、低于底部但在视图深度内的图元。在所示的图像中,墙基础使用<超出>线样式表示。在左侧的图像中,使用默认线样式。在右侧的图像中,线样式已更改为红色和虚线。由于对<超出>线样式进行了此更改,因此使用<超出>线样式的任何图元都将受到影响。
将线样式应用到模型线
模型图元的类别控制图元的线宽、线颜色和线型图案。当需要额外的控制,或控制图元的各条线时,请使用线处理工具将线样式应用于单条线。默认线样式或您创建的自定义线样式可应用于单个模型线。
在该示例中,左侧立面视图中显示的线全部使用由图元类别和子类别指定的线。右侧的立面已将线样式应用于附加对象的轮廓。仅在立面图元的外边缘使用线样式有助于在视图中更好地读取立面的表面。
创建详图线
详图线是注释图元。它们用于在视图中绘制直线。每条详图线都指定了一种线样式。可以将详图线视为一组笔,用于将详图添加到无法建模的视图。为了帮助您绘制模型详图,请考虑创建线样式以表示创建详图视图或绘图视图所需的不同线宽。通常,您可能需要 5 个或 6 个不同的宽度(范围从 0.1000 毫米到 0.7000 毫米),以便在详图中充分选择笔宽。
下图是一个绘图视图示例,它使用不同线宽和线型图案的不同线样式的详图线创建。
线样式作为 Revit 模板的一部分包含在内。考虑更改现有线样式以匹配系统元素显示的首选项。还可以考虑添加自定义线样式,以帮助增强图元的表示并帮助绘制模型详图。
