倾斜墙和锥形墙
了解如何调整墙参数以及创建倾斜墙和倾斜墙轮廓。
我可以创建倾斜墙和锥形墙吗?
如果您使用的是 Revit 2022,则答案是“是”,可以创建倾斜墙和锥形墙。
在 Revit 2021 版本之前,墙只能与楼板成 90 度角。可以创建倾斜墙,但需要使用“面墙”方法或创建内建族。在 Revit 2021 中,引入了倾斜墙功能,以便可以基于“与垂直方向的角度”参数将墙朝外表面或内表面倾斜。整面墙将基于该值倾斜。这在创建墙时是一个很棒的新增功能(扩展了选择),但仍无法创建锥形墙。在倾斜墙中。墙的内表面和外表面保持相互平行,从而使整面墙倾斜。
Revit 2022 在倾斜墙功能的基础上进行了扩展,从而允许创建锥形墙。在锥形墙中,横截面允许单独设置墙面的内角和外角,从而能够使墙横截面变锥形。
为什么应该使用它?
当然,对倾斜墙和锥形墙的需求取决于您设计的项目类型。并非每个项目都需要倾斜墙或锥形墙,但能够在需要时创建倾斜墙或锥形墙是一个必备功能。现在,您不会因所使用的工具而影响设计。只需知道可以根据需要创建这些图元,这一点非常重要。
如何创建倾斜墙或锥形墙?
创建倾斜墙和锥形墙的步骤彼此类似。
  1. 选择墙,在“属性”选项板中,设置“横截面”参数。
    注: 墙结构必须包含可变层,才能选择“锥形”横截面。有关如何设置可变墙层的其他信息,请参见:关于构件墙。
  2. 设置墙倾斜/锥形的角度。
    • 倾斜 - 设置“与垂直方向的角度”参数。正值使墙远离墙的外侧倾斜,负值使墙朝向墙的外侧倾斜。在示例图像中,墙的垂直面显示为虚线 ,线的左侧是墙的外侧。正值使墙远离外侧倾斜 ,而负值使墙朝向外侧倾斜 .
      本视频将介绍如何创建倾斜墙。
    • 锥形 - 选择“启用角度替代”(可以为锥形横截面设置默认类型参数),然后设置墙内表面和外表面的角度。如果角度的类型值正确无误,则仅将横截面设置为“锥形”即会将各角度应用于墙。
      正角度将使面的顶边朝向墙中心倾斜。负角度将使面的顶边背离墙中心倾斜。如果锥形墙中定义的角度导致可变层的宽度小于零,则墙将无法创建,并且您会收到警告。角度将需要更改,并且/或墙的高度将需要更改。
      本视频将介绍如何创建锥形墙。
其它考虑因素
墙结构必须包含可变层,才能使“锥形”横截面可用。定义可变层后,即可使用其他类型参数。如果“横截面”实例参数设置为“锥形”,则“默认外角”、“默认内角”和“在以下位置测量的宽度”类型参数将用于设置墙的默认横截面。
“在以下位置测量的宽度”参数确定如何建立锥形墙的角度。将在所选位置测量可变层的宽度。设置的角度和墙的高度将定义墙在其他点处的宽度。可以使用角度和高度组合,其中可变层的宽度变为零。如果发生这种情况,您会收到一条警告,通知您需要更改墙的角度或墙的高度以防止墙宽度低于零。
有关如何使用倾斜墙和锥形墙的详细信息,请参见:最佳做法:倾斜墙和最佳做法:锥形墙。
