使用 Shared Reference Point 扩展程序,可在 Civil 3D 和 Revit 之间创建共享坐标系。
Civil 3D 和 Revit 以不同方式管理坐标系。通过使用 Shared Reference Point 扩展程序,可以显著改进这两个系统之间工作流的组织。
在这篇“您尝试过吗”的文章中,我们将详细了解 Revit 中的 Shared Reference Point 扩展程序。尽管它不是新增功能,但您可能希望了解它如何简化设计项目。
在每篇名为“您尝试过吗”的文章中,我们都会概述 Civil 3D 中的一个有用的功能或工作流。我们会了解一下新功能以及已经推出一段时间的功能,并发现哪些功能可以改善您的 Civil 3D 体验,同时又能提高您及团队的工作效率。
是否有您要了解的功能?请在页面底部提供您的反馈,并在注释部分告知我们。
使用 Shared Reference Point 扩展程序可以在 Civil 3D 和 Revit 之间创建共享坐标系。Shared Reference Point 扩展程序使您能够将已知点和高程从 Autodesk Civil 3D 导出为 XML 文件,该文件可以导入到 Autodesk Revit 中并设置共享坐标系。
此功能从 Civil 3D 中的两点获取信息,并将其导出为 XML 文件。然后,此坐标信息将用于调整 Revit 中的模型,以与 Civil 3D 中的坐标系匹配。
在两个产品之间来回工作时,Shared Reference Point 扩展程序可降低设计的复杂性。Revit 专注于建筑的设计和结构,而 Civil 3D 则专注于确保对象已被地理参照。此功能可确保 Civil 3D 图形和 Revit 模型中的坐标系同步,而无需手动调整。
Civil 3D 2022 中内置了 Shared Reference Point 扩展程序。早期版本将要求您单独下载该附加模块。
可以通过 Autodesk Access 或 Autodesk Account 页面,来访问 Shared Reference Point 扩展程序。
此外,若要在所有的 Revit 版本中使用此扩展程序,也需要单独下载。
在 Civil 3D 中,转到“工具空间”
“工具箱”
“Subscription Extension Manager”>“Autodesk Shared Reference Point”
“导出 Autodesk Revit 的共享参照点”。
“工具箱”
“附加模块”
“从 XML 文件导入共享坐标”。
“管理”
“位置”。
此时,Revit 和 Civil 3D 模型将进行协调。为了确保一切正常,最好转到 Revit 中的“属性”选项卡,然后将“方向”设置为“正北”。Revit 模型应旋转以匹配 Civil 3D 中的内容。
“文件”
“导出”
“CAD 格式”。
“坐标系基础”下
选择“共享”。
“输出”
“导出 Civil 3D 图形”(将仅适用于 Vanilla AutoCAD 文件)
“插入”
“链接 CAD”中,然后查找以前创建的文件
“选择可见性/图形替换”
“导入的类别”。确保选中“在此视图中显示导入的类别”,并且也选中 DWG。
“附加模块”
“从 XML 文件导入坐标”。
“管理”
“位置”。
“文件”
“导出”
“CAD 格式”。
“单位和坐标”
“坐标系基础”下
选择“共享”。
在此示例中,已在 Revit 中创建了建筑,并且同一建筑也呈现在 Civil 3D 图形中。使用 Shared Reference Point 扩展程序,调整 Revit 项目以与 Civil 3D 中使用的坐标系同步。
在 Revit 中创建的建筑,以及 Civil 3D 中地理位置相同的建筑
