衍生式设计
学习如何使用衍生式设计来开发餐馆布局。
什么是衍生式设计?
Revit 中的衍生式设计允许您利用 Dynamo 图形来探索基于结果的设计解决方案。为设计问题定义规范和约束。然后,衍生式设计使用此信息来迭代许多可能的解决方案,并将其展示给您以供进一步评估。当您决定最佳解决方案时,单击按钮以将其集成到模型中,以便进一步开发。
为什么应该使用它?
与使用其他方法相比,衍生式设计使您能够探索更多针对设计问题的潜在解决方案。衍生式设计分析的引擎是 Dynamo 图形,它提供了集成设计标准并生成备选方案的逻辑。每个 Dynamo 图形都解决了一个特定的设计问题。Revit 提供了多种样例研究类型(图形)。您还可以开发自己的图表来应对独特的设计挑战。
衍生式设计工具允许您轻松输入设计标准,无需使用 Dynamo 可视化编程环境。这些工具还以迭代方式自动执行衍生式设计分析。当衍生式设计在后台运行时,您可以将注意力集中在模型的其他方面。完成迭代后,查看潜在的解决方案。这样可以在探索特定设计问题的多种可能性时节省时间。
在哪里找到该工具?
衍生式设计工具位于以下位置:
  • “管理”选项卡 “衍生式设计”面板
    • 创建分析
    • 浏览结果
注: 只有 Autodesk 工程建设软件集的订购客户或具有特定类型访问权限的客户才能使用这些功能区工具,来直接访问Revit 中的衍生式设计。如果不满足上述任一条件,可以使用 Dynamo for Revit 访问类似功能。衍生式设计不适用于 Revit LT 用户。
使用“创建分析”选择分析类型并定义目标和分析标准。然后单击按钮以启动分析并生成设计备选方案。该过程运行时,您可以继续处理模型。
该过程完成后,使用“浏览结果”对话框来检查设计备选方案。您可以按特定条件过滤结果以缩小可能的选择范围。选择最佳解决方案,然后单击按钮以将其集成到模型中。有关详细信息(包括视频),请参见衍生式设计。
案例研究:餐馆布局
以如何使用衍生式设计来解决设计问题为例,我们来看一家餐馆布局。
现有餐馆布局为各种大小的桌子提供了 98 个座位,还有一个吧台区域。现有布局中的许多桌子彼此靠近。
现有餐馆楼层平面图
这家小型餐馆需要根据物理距离准则进行重新设计。现有的餐厅布局在就餐区域中不能提供足够的距离。使用衍生式设计技术来布置餐馆以符合准则。
本案例研究基于 MASS Design Group 为餐馆开发的设计指南。这些准则针对诸如可能无法严格遵循 6'-0"(1.8 米)物理距离建议的餐厅等空间,强调了灵活且微妙的解决方案需求。这些解决方案必须尽力平衡餐厅的财务可行性风险。
餐厅重新设计可以按照实际距离指导和建议来调整楼层平面,以在空间内保持特定的循环区域。可以在餐厅的前面和后面增加户外餐饮。衍生式设计分析以房间图元为基础。房间是为主餐饮区域 和两个室外就餐区域 建立的。厨房 和交换空间 遵循专用准备空间和交换分区的准则。
基本楼层平面布局
主餐厅空间有一面沿着建筑物南侧的长墙。宴会座位考虑设在这里,以允许以最少 6'-0"(1.8 米)的间隔放置桌子,并允许较多的人在需要时可以聚会。卡座沿北墙放置 ,其中宴会座位并不适合。
沿墙就座
若要查找主要就餐区域和两个室外空间的最佳布局,请使用 Revit 中的衍生式设计。阶梯式栅格对象放置方案可以帮助放置最多的桌子,同时最大限度地增加就坐顾客之间的空间。
阶梯式栅格方案使用要放置在房间中的房间图元和族实例。在这种情况下,使用由桌子、椅子和虚线组成的嵌套族,以指示物理距离要求。选择变量,以确定 X 轴和 Y 轴上对象(桌子)之间的距离。间距将基于族的插入点(原点)建立栅格和族图元的放置。
该方案将轴网应用到房间。它将桌子族放置在网格的偏移单元中。如果桌子实例的一部分位于房间之外,该方案将删除该族。(在此示例中,房间的边由房间分隔符重新定义,以容纳宴会座位。)衍生式设计会为 X 轴和 Y 轴上的多个间距迭代阶梯式栅格布局的放置。它还调整所应用栅格的原点。不同的栅格间距值和原点会导致房间中的备选排列和不同的桌子数。为了帮助直观显示该方案如何迭代可能的布局,下图显示了衍生式设计应用于该空间的栅格。
使用“浏览结果”对话框来检查布局备选方案并评估它们是否符合不同的条件。
在对话框的底部,使用散点图查找符合条件的结果。在此示例中,栅格间距需要大于 1.6 米,以符合物理距离准则。较低的值会放置更多的桌子,但它们靠得太近,无法满足准则。较大的间距会放置更少的桌子,无法满足餐馆财务上的可行性。总体目标是在桌子数和桌子之间的物理距离之间取得平衡。
在本示例中,您想忽略小于 1.5 米 的值,因为间距太近。您还可以忽略散点图中更远的结果,因为它们包含的桌子太少 。在下图中,考虑虚线附近的结果作为可能的布局解决方案。
根据这些结果,最佳布局在两行中有九张桌子。
在“浏览结果”对话框中选择最佳布局后,单击“创建 Revit 元素”。Revit 会将图元放置在模型中。
衍生式设计的布局
然后,可以手动修改布局以更好地满足房间的特定条件。例如,南侧行中的桌子会加大间距,转变为更好地响应相对于沿南墙的宴会座位的物理距离准则 。对北侧行进行调整,以便在天井门口 附近添加一张额外的桌子,并加宽进入卫生间和交换空间的循环空间 。调整这两行桌子以加宽这些桌子之间的循环空间(位于餐厅中心 )。
调整后的布局
对户外就餐空间执行类似的衍生式设计练习。这样,在餐厅的前面增加了四张桌子,在餐厅的后面增加了三张桌子。更加明确地建立了餐厅的厨房和服务区域。外卖订单取餐处位于以前为吧台的区域,靠近入口以限制其暴露于餐厅入口处的公众。
完成布局后,为了提高运营效率和安全性,请使用“行进路径”工具了解空间中的交通流量。在餐厅的运营中,应首先考虑在靠近循环较少区域的桌子就座,以尽量减少人们在就座时的暴露。
将新布局与旧布局进行比较,新空间有 81 个室内座位和 28 个新的户外座位。原始布局总共有 98 个室内座位。各种座位大小和室内座位数量都有某些牺牲。但是,假设额外的室外座位可使用四个月,那么在重新设计之后,餐厅的总收入将减少约 9%。
现有布局
新布局
