明细表格式设置
控制明细表数据在项目中的显示方式。
什么是明细表格式设置?
在将明细表视图放置到图纸上时,可以控制这些明细表视图的外观。格式设置工具可用于更改明细表的页眉单元格和数据行。合并、添加和更改页眉中的颜色、字体和边框。还可以隐藏列、条纹行,以及在数据行中添加总计。
默认明细表视图
格式化的明细表视图
为什么要使用它?
使用格式设置工具以最佳方式传达明细表信息。如果您有要用于明细表视图的办公室标准,则明细表格式设置将可用于自定义明细表在 Revit 中的默认显示方式。在模型模板文件中,设置明细表并修改页眉格式设置。将图元添加到模型中时,将对明细表进行设置格式,然后即可将其放置在图纸上。
在哪里找到该工具?
打开明细表视图后,功能区上会显示大多数格式设置工具。
在“明细表属性”对话框中,可找到适用于明细表中数据行的其他格式设置工具。在“明细表属性”对话框中,您会找到以下选项卡: 通常,明细表页眉区域的格式设置工具位于功能区中,而数据行的格式设置工具位于“明细表属性”对话框中。在明细表视图中应用的格式设置可能在明细表视图中不可见。明细表必须放置在图纸上,才能查看所有格式设置。考虑将明细表视图和图纸视图平铺显示,以便可以查看格式设置变化如何在图纸上显示。请参见平铺视图。
示例
例如,在随 Revit 一起安装的 rac_advanced_sample_project.rvt 样例中,我们将研究如何对房间饰面明细表设置格式。将对明细表数据设置格式以显示所需信息,并调整页眉格式以匹配办公室标准。
设置数据行格式
过滤明细表数据
首先,过滤显示的数据。“标高”参数已包含在明细表中,因此可以将其指定为用于过滤明细表的字段。在“明细表属性”对话框中,将创建一个过滤器,以仅包含第一标高上的房间。
有关详细信息,请参见过滤明细表中的数据
“标高”参数需要包含在明细表中,过滤器才能工作,但无需显式。在功能区上单击“隐藏”,以隐藏“标高”列。
计算总面积
在“明细表属性”对话框中,设置要在明细表中计算的总计。首先,设置要计算的参数。在“格式设置”选项卡上,选择“面积”字段,然后使用“字段格式设置”下的下拉列表计算总计。然后,在“排序/分组”选项卡上,选择“总计”,然后使用下拉列表控制总计在明细表中的显示方式。在此示例中,“面积”字段设置为显示楼层面积的“总计”。总计的标题更改为读取;“楼层总面积”。
视频:在明细表中计算总计
调整图形
斑马纹使明细表更易于阅读。在“明细表属性”对话框的“外观”选项卡上,选择“斑马纹”并设置所需的颜色。有关其他信息,请参见:在明细表中显示对比行。在对话框的同一选项卡中,为明细表的外侧边缘设置更宽的线样式。
“外观”选项卡上的其他设置让您可以控制用于标题、页眉和明细表正文的默认文字样式。标题和页眉的文字默认值将由明细表格式设置工具替代。
注: 对明细表的栅格线和文字样式所做的修改在明细表视图中不可见。将明细表放置到图纸上后,将会显示所做的修改。
设置明细表页眉格式
在页眉中添加和调整单元格
选择标题单元格,然后依次单击“插入” “在选定位置下方”,以在标题下方添加一行。现在,选择新行中的前两个单元格,然后单击 “合并/取消合并”以合并这些单元格。执行相同操作,以将剩余单元格合并到右侧。
现在,在已添加的单元格中为明细表添加徽标和常规注释。选择明细表标题下方的已合并单元格。单击 (插入图像),以将徽标添加到单元格中。选择右侧的已合并单元格,并为明细表的常规注释添加文字。在本例中,默认文字样式的 “字体”会替代为斜体并右对齐。
调整页眉图形
选择标题单元格。在功能区上,单击 (着色),然后设置单元格的颜色。单击 (字体),以替代用于标题的默认字体。在此处,大小将增加并设置为粗体。然后,将“对齐”设置为“左”。
最后一步,添加一个粗边框,用于将明细表的页眉与明细表的数据分隔开。单击并拖动以在明细表视图中选择单元格。在功能区上单击 (边框)。在“编辑边框”对话框中,选择线样式,然后单击将应用线样式的位置按钮。在此示例中,将仅向底部边框指定较宽的线样式。
结论
下次使用明细表时,请使用相应工具来设置明细表数据和页眉的格式。设置默认明细表的格式会使明细表更易读,并方便您向团队传达信息。在发现适用于您明细表的格式后,请将该预格式化的明细表包含在模板文件中,以节省对下一个项目所花费的时间。
