修改类型属性,可更改地形实体的结构、默认厚度、功能等。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 结构 | 创建地形实体的组成。请参见复合结构。 |
| 默认厚度 | 指示地形实体类型的厚度,该厚度由其层的累积厚度确定。
			  请参见修改图元的形状。  |
| 图形 | |
| 粗略比例填充图案 | 指定粗略比例视图中地形实体的填充图案。请参见视图属性。 |
| 粗略比例填充颜色 | 将颜色应用于粗略比例视图中地形实体的填充图案。 |
| 等高线显示 | 指定等高线的间隔,以及是否显示地形实体类型的等高线间隔。请参见控制地形实体上的等高线显示。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 为图元结构指定材质。此信息可包含于明细表中。单击值框以打开“材质浏览器”。请参见材质。 |
| 分析属性 | |
| 传热系数 (U) | 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和相变传热。 |
| 热阻 | 测量通过给定厚度的材质层的热阻(或抗热损失)。R 值 = 厚度/传导率 |
| 热质量 | 测量建筑图元储热的能力,即每个材质层质量与比热容的乘积。 |
| 吸收率 | 测量建筑图元吸收辐射的能力,即吸收的辐射与入射的比率。
			  注: 默认值为 0.1。将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值(例如整个建筑能量模拟)。
| 粗糙度 | 表示表面粗糙度的一个指标,其值从 1 到 6(其中 1 表示粗糙,6 表示平滑,3 则是大多数建筑材质的典型粗糙度),用于确定许多常用热计算和模拟分析工具中的气垫阻力值。
			  注: 默认值为 1。将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值(例如整个建筑能量模拟)。
| 标识数据 | |
| 注释记号 | 添加或编辑地形实体注释记号。在值框中单击,可打开“注释记号”对话框。请参见注释记号。 |
| 模型 | 地形实体的模型类型。 |
| 制造商 | 地形实体材质的制造商。 |
| 类型注释 | 关于地形实体类型的注释。此信息可包含于明细表中。 |
| URL | 指向制造商网页的链接。 |
| 说明 | 提供地形实体的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码描述部件。该值为只读。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 用于指定特定地形实体的值。对于模型中的每个图元,该值必须是唯一的。如果此数值已被使用,则 Revit 会发出警告信息,但允许继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。 |
| 成本 | 地形实体的成本。此信息可包含于明细表中。 |
| IFC 参数 | |
| 导出类型到 IFC | 定义如何将族类型导出到 IFC 文件。 |
| 导出类型到 IFC 作为 | IFC 导出中族类型使用的 IFC 实体。 |
| 键入 IFC 预定义类型 | IFC 导出中族类型使用的 IFC 预定义类型。 |
| 键入 IFC GUID | 导出到 IFC 时族类型使用的 GUID。 |
