为土木工程师使用 Autodesk Civil 3D 生成的地形创建链接。
视频:将地形链接到建筑模型
地形会为 Revit 中的建筑模型提供上下文。如果土木工程师稍后更新地形,则可以重新载入该链接以在 Revit 模型中查看所做更改。
链接地形的步骤
- 准备 Autodesk Desktop Connector。
注:
检查计算机上已安装的 Desktop Connector 版本。链接地形适用于“14.12.0.1491”版本及更高版本。
请查看此帮助主题,以了解有关最新发布版本的更新。
- 在 Civil 3D 中,准备地形,如下所示:
- 为项目创建地形。
- 发布表面到 Autodesk Docs。
发布表面的过程可能需要几分钟时间。在准备就绪后,地形数据会显示在 Autodesk Docs 文件夹。
- (可选)在 Autodesk Docs 中,查看地形。
- 在 Revit 中,将地形链接到当前模型,如下所示:
- 指定建筑模型的坐标。
使用由土木工程师提供的网格 (GIS) 坐标,定义模型的测量点。该策略可确保链接地形上模型的精确定位。
如果跳过此步骤,则链接地形会与模型以中心对中心的方式进行放置,并且必须手动定位它。请参见关于定位链接地形。
- 打开建筑模型的平面视图或三维视图。
“可见性/图形”对话框可用于确保地形实体将显示在视图中。例如,场地平面视图会默认显示地形实体。
- 依次单击“插入”选项卡
“链接”面板
(链接地形)。
- 在“链接地形”对话框中,导航到地形。
选择相应的 Autodesk Docs 项目和文件夹。该对话框会列出包含表面的地形,由
图标指示。
- 选择所需的地形,然后单击“链接”。
可见性/图形:地形实体基于其“可见性/图形”设置显示在当前视图中。“可见性/图形”对话框可用于控制地形实体在其他视图中的显示。
多个表面:如果链接地形包含多个表面,则每个表面均会被视为链接中的独立图元。按 Tab 键,可选择单个地形实体。请参见选择链接模型中的图元和关于使用链接地形。
