在链接由土木工程师提供的场地数据之前,可以在 Revit 模型中指定坐标。此策略可确保模型在链接场地上的精确定位。
使用土木工程师提供的网格 (GIS) 坐标,来定义模型中的测量点或项目基点,如下所示:
- 获取土木工程师提供的 GIS 坐标。
如果您有权访问 Civil 3D,请获取场地的选定测量点的以下坐标:
为便于参考,请将这些值复制并粘贴到文本文件中。
- 在 Revit 模型中,请使用这些坐标指定测量点或项目基点的坐标:
- 在场地平面视图中,选择测量点或项目基点并取消剪裁,然后根据模型需要将其定位。
- 使用“在点上指定坐标”工具,选择未剪裁点中处于中心位置的点。 在“指定共享坐标”对话框中,输入“北/南”(栅格北距)和“东/西”(栅格东距)的 GIS 坐标。 单击“确定”。
注: 使用为Revit指定的“长度”项目单位相匹配的单位以输入坐标。 或者,借助单位指示器(如 m 表示米)输入坐标,Revit 会自动将值更改为正确的项目单位。
- 再次选择点,然后确认所显示的 GIS 坐标是否正确。
该点可在链接场地数据时进行剪裁或取消剪裁。
如果测量点或项目基点使用 GIS 坐标,并且您之后链接场地数据,则模型将与场地正确对齐。
如需将该坐标推送到已链接至此 Revit 模型的其他模型,请使用“发布坐标”工具。
当将此模型导出为 DWG 或 DXF 时,可设置选项以将 GIS 坐标包含在导出内容中。
