修改实例属性以更改节点的网格约束、关联标高、连接状态等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| “随网格移动”复选框 | 如果选中,则移动网格时,放置在网格上的分析节点将跟随网格的位置。 |
| 位置标记 | 基于选定节点,在两个方向上显示最近的网格交点以及与该选定节点的距离。 |
| 相关标高偏移 | 显示选定节点的关联标高的偏移值。 |
| 相关标高 | 显示与选定节点关联的标高。下拉列表将显示所有可用标高。当选择新的关联标高时,将自动计算标高偏移。 |
| 结构 | |
| 连接状态 | 指定选定节点是否已连接到其他图元,例如分析构件或分析面板边缘。 |
| 尺寸标注(适用于构件或边上的主体节点) | |
| 测量类型 | 显示如何引入到参照节点的距离。下拉列表将显示所有可用选项。 |
| 规格化曲线参数/非规格化曲线参数/段长度/规格化段长度/弦长度 | 显示表示与参照节点的距离的值。此参数因在“测量类型”参数下拉列表中选择的选项而异。 |
| 测量自 | 显示主体节点位于分析构件的哪一端,可以是起点或终点。在工作空间中,可以单击箭头按钮在“起点”和“终点”之间切换。
| 尺寸标注(适用于表面上的主体节点) | |
| 主体 U 参数 | 可用于基于表面的点。 参照点沿 U 网格的位置。该参数是以项目单位表示的距表面中心的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。 |
| 主体 V 参数 | 可用于基于表面的点。 参照点沿 V 网格的位置。该参数是以项目单位表示的表面的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。 |
| 标识数据 | |
| 节点编号 | 为分析图元的分析节点指定唯一的标识号。 |
| 注释 | 显示您输入或从下拉列表中选择的注释。输入后,可以为类别相同图元的其他实例选择注释,无需考虑类型或族。 |
