结构楼板实例属性
修改实例属性来修改结构楼板的标高、高度偏移、坡度及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
约束
标高 将楼板约束到的标高。
相对标高 指定楼板顶部相对于标高参数的高程。
房间边界 表明楼板是房间边界图元。
与体量相关 指示此图元是从体量图元创建的。该值为只读。
结构
结构 指示此图元有一个分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 与楼板顶面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 与楼板底面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 从楼板到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
结构楼板形状编辑
弯曲边缘条件 将结构楼板表面指定为“与曲线一致”或“投影到边”。此参数仅可用于弯曲边缘结构楼板。
尺寸标注
坡度角 将坡度定义线修改为指定值,而无需编辑草图。如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。
周长 楼板的周长。该值为只读。
面积 楼板的面积。该值为只读。
体积 楼板的体积。该值为只读。
顶部高程
指示用于对楼板顶部进行标记的高程。这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
底部高程
指示用于对楼板底部进行标记的高程。这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
厚度 楼板的厚度。
除非应用了形状编辑,而且其类型包含可变层,否则这将是一个只读值。如果此值可写入,可以使用此值来设置一致的楼板厚度。如果厚度发生变化,则该条目可以为空。
标识数据
注释 说明或类型注释中尚未定义的楼板相关特定注释。
标记 用于楼板的用户指定标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,则 Revit 会发出警告信息,但允许继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。
设计选项 如果已创建了设计选项,则该属性会指示其中存在图元的设计选项。有关详细信息,请参见设计选项。
阶段划分
创建的阶段 创建楼板的阶段。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 拆除楼板的阶段。请参见项目阶段划分。
