结构楼板类型属性
修改类型属性来更改结构楼板的结构、默认厚度、功能和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
结构 指定楼板层。 选择“编辑”按钮以添加、修改或删除楼板层。 请参见编辑复合结构中的图层。
默认厚度 指示楼板类型的厚度,通过累加楼板层的厚度得出。
请参见关于编辑楼板和屋顶的形状。
功能 指示楼板是内部的还是外部的。 功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。
图形
粗略比例填充样式 指定粗略比例视图中图元的填充样式。 请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 将颜色应用于粗略比例视图中图元的填充样式。
材质和装饰
结构材质 为图元结构指定材质。 此信息可包含于明细表中。 单击值框以打开“材质浏览器”。 请参见材质。
分析属性
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
热阻 (R) 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。
热质量 等同于热容或热容量。
吸收率 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。
粗糙度 用于测量表面的纹理。
标识数据
类型图像 显示用户定义的表示图元的图像文件。 请参见关于管理图像。
注释记号 添加或编辑图元注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 图元的模型类型。
制造商 图元材质的制造商。
类型注释 关于图元类型的注释。 此信息可包含于明细表中。
URL 对制造商网页的链接。
说明 提供图元的说明。
部件说明 基于所选部件代码描述部件。该值为只读。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 用于指定特定图元的值。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
成本 图元的成本。
