锚固件实例属性
修改锚固件实例属性以更改锚固件的数量、锚固件标准和等级、涂层等。
若要更改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并更改其属性。
名称 说明
结构
标准 指定锚固件的规格标准。
等级 指定定义锚固件的抗拉和屈服强度的等级。
直径 指定锚杆的直径。
部件 指定锚固件连接的组成零件。例如:锚固件、螺母和垫圈 (NaW)
长度 指定锚杆的长度。
涂层 指定锚固件的涂层材质。
位置 指定锚固件装配位置。例如,现场或车间。
孔定义 打开“孔参数”对话框,可以在其中为选定锚固件组的每个连接图元配置孔。
反转 反转螺栓的方向。
锚固件方向 设置锚固件弯钩的方向。
边 1 上的数量 (仅限方形草图绘制图案)沿锚固件图案的较长草图绘制边分布的锚固件数量。该数量填充了“边 2 上的数量”参数的每个实例。
边 2 上的数量 (仅限方形草图绘制图案)沿锚固件图案的较短草图绘制边分布的锚固件数量。该数量填充了“边 1 上的数量”参数的每个实例。
边 1 上的长度 (仅限方形草图绘制图案)锚固件图案的最长草图绘制边的长度。
边 2 上的长度 (仅限方形草图绘制图案)锚固件图案的较短草图绘制边的长度。
边 1 的间距 (仅限方形草图绘制图案)沿锚固件图案的较长草图绘制边的锚固件之间的距离。
边 2 的间距 (仅限方形草图绘制图案)沿锚固件图案的较短草图绘制边的锚固件之间的距离。
边 1 上的边距离 (仅限方形草图绘制图案)沿锚固件图案的较长草图绘制边的钢图元的边缘与第一个锚固件之间的距离。
边 2 上的边距离 (仅限方形草图绘制图案)沿锚固件图案的较短草图绘制边的钢图元的边缘与第一个锚固件之间的距离。
半径 (仅限环形草图绘制图案)草图绘制的环形锚固件图案的半径。
编号
(仅限环形草图绘制图案)围绕草图绘制的环形锚固件图案分布的锚固件的数量。
标识数据
图像
将图像与选定图元实例关联。单击值字段,然后单击浏览按钮以打开“管理图像”对话框。 请参见“管理图像”对话框。
注释 用户对图元添加的注释。
标记
为图元创建的标签。 可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了锚固件构件。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了锚固件构件。请参见项目阶段化。
