修改螺栓实例属性以更改螺栓数量、螺栓标准和等级、涂层等等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 结构 | |
| 标准 | 指定螺栓的规格标准。 |
| 等级 | 指定定义螺栓抗拉和屈服强度的等级。 |
| 直径 | 指定螺栓杆的直径。 |
| 部件 | 指定螺栓连接的装配零件。例如:螺栓、螺母和 2 个垫圈 (Na2W) |
| 螺栓长度 | 指定螺栓的长度。该值为只读,通过计算得出。
| 夹点长度 | 连接图元的厚度。该值为只读,通过计算得出。 |
| 夹点长度增加 | 该值已添加到计算的夹点长度。默认值为 0。 |
| 孔定义 | 打开“孔参数”对话框,可以在其中配置选定螺栓组的每个连接图元的孔。 |
| 反转 | 反转螺栓的方向。 |
| 于缝隙处完成计算 | 如果要连接的图元之间存在缝隙,则螺栓长度计算可以于缝隙处完成。 |
| 位置 | 指定螺栓装配位置。例如,现场或车间。 |
| 涂层 | 指定螺栓涂层的材质。 |
| 边 1 上的数量 | (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较长草图绘制边分布的螺栓数。 |
| 边 2 上的数量 | (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较短草图绘制边分布的螺栓数。 |
| 边 1 上的长度 | (仅方形绘制图案)螺栓图案的最长绘制边的长度。 |
| 边 2 上的长度 | (仅方形绘制图案)螺栓图案的较短绘制边的长度。 |
| 边 1 的间距 | (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较长草图绘制边的螺栓之间的距离。 |
| 边 2 的间距 | (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较短草图绘制边的螺栓之间的距离。 |
| 边 1 上的边距离 | (仅方形绘制图案)图案的较长草图绘制边的边缘与第一个螺栓之间的距离。 |
| 边 2 上的边距离 | (仅方形绘制图案)图案的较短草图绘制边的边缘与第一个螺栓之间的距离。 |
| 半径 | (仅环形绘制图案)绘制的圆形螺栓图案的半径。 |
| 编号 | (仅环形绘制图案)围绕绘制的圆形螺栓图案分布的螺栓数量。 |
| 标识数据 | |
| 图像 |
将图像与选定图元实例关联。单击值字段,然后单击浏览按钮以打开“管理图像”对话框。 请参见“管理图像”对话框。 |
| 注释 | 用户对图元添加的注释。 |
| 标记 |
为图元创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了螺栓构件。请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了螺栓构件。请参见项目阶段化。 |
