桁架实例属性
修改桁架实例属性来更改标高偏移、支承弦杆位置、跨度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
参照标高 开始测量“起点标高偏移”和“终点标高偏移”的标高。该值取决于桁架的工作平面。 如果桁架与其工作平面分离,可以设置该参数。
起点标高偏移 指定距离定位线起点所在参照标高的垂直偏移。
终点标高偏移 指定距离定位线终点所在参照标高的垂直偏移。
结构
创建上弦杆 创建上弦杆。如果您不想创建上弦杆,请清除该复选框。这样有助于在创建三维空间桁架时避免重叠。
创建下弦杆 创建下弦杆。如果您不想创建下弦杆,请清除该复选框。 这样有助于在创建三维空间桁架时避免重叠。
支承弦杆 指定弦承重,确定桁架相对于定位线的位置。
旋转角度 设置桁架轴旋转。
随桁架旋转弦杆 旋转时将弦杆与桁架平面对齐。 取消选择以将弦杆与桁架放置平面对齐。
支承弦杆竖向对正 设置支承弦杆构件的“垂直对正”参数。
单线示意符号位置 指定桁架的粗略视图平面表示的位置:上弦杆、下弦杆或支承弦杆。
尺寸标注
桁架高度 在桁架布局族中指定顶部和底部参照平面之间的距离。
非支承弦杆偏移 指定非支承弦杆距离定位线之间的水平偏移。
跨度 指定桁架沿着定位线跨越的最远距离。在很多情况下,该参数不对应于桁架族中的“长度”参数值。
标识数据
工程类型 可用于对桁架进行标记的文本字段。该值不是唯一的。
注释 用于输入桁架注释的字段。
标记 标准对象参数。 对于每个实例,该值是唯一的。
在视图中标记新构件 指定要在其中显示添加到桁架中的新梁图元的视图。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了支撑构件。 详细信息请参见项目阶段化。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了支撑构件。 请参见项目阶段化。
其他
嵌板数量 根据“实际嵌板宽度”,显示桁架嵌板的数量。该值为只读。
最大嵌板宽度 指定单个桁架嵌板的宽度。
实际嵌板厚度 根据选定桁架的总宽度和嵌板数量,显示每个桁架嵌板的宽度。该值为只读。
