桁架类型属性
更改桁架类型属性来修改其结构框架类型、释放条件、标识数据和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
上弦杆
分析垂直投影 指定各分析线的位置。如果选择“自动检测”,则分析模型遵循与梁相同的规则。
请参见分析模型设置。
结构框架类型 定义上弦杆的结构框架类型。
起点约束释放 定义释放条件:“铰支”、“固定”和“弯矩”。
终点约束释放 定义释放条件:可用选项为“铰支”、“固定”或“弯矩”。
角度 绕形状纵轴的旋转。
竖向腹杆
结构框架类型 定义竖向腹杆的结构框架类型。
终点约束释放 定义释放条件:“铰支”、“固定”和“弯矩”。
角度 绕形状纵轴的旋转。
斜腹杆
结构框架类型 定义斜腹杆的结构框架类型。
角度 绕形状纵轴的旋转。
下弦杆
分析垂直投影 指定各分析线的位置。如果选择“自动检测”,则分析模型和梁将遵守相同的规则。
请参见分析模型设置。
结构框架类型 定义下弦杆的结构框架类型。
角度 绕形状纵轴的旋转。
构造
腹杆符号缩进 允许缩进腹杆的粗略表示。
缩进距离由“结构设置”对话框的支撑缩进设置定义。 请参见关于结构框架图元的符号表示法。
腹杆方向 指定腹杆的方向:垂直或正交。 默认设置是垂直。 设置为垂直的腹杆在项目中保持垂直方向。 如果设置为正交,则它们会与其连接的承重弦杆保持 90 度。
标识数据
注释记号 用于添加或编辑图元注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 有关详细信息,请参见注释记号。
模型 制造商内部编号。
制造商 图元的制造商。
类型注释 此字段用于输入关于图元类型的常规注释。 此信息可包含于明细表中。
类型图像 显示用户定义的表示图元的图像文件。 请参见关于管理图像。
URL 指向可能包含类型专有信息的网页的链接。
说明 图元说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
成本 图元类型的成本。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
类型标记 用于指定特定图元的值;可以是施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
OmniClass 编号 OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的编号。
OmniClass 标题 OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的名称。
代码名称 显示图元的标准化代码,例如形状数据库。
