路径钢筋实例属性
查看和修改用于定义路径钢筋实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
构造
布局规则 指定钢筋布局的类型。 选择“最大间距”或“固定数量”。 请参见放置钢筋集。
附加偏移 指定与钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的路径钢筋层一起放置多个钢筋图元。
图形
视图可见性状态 访问钢筋视图可见性状态。 单击“编辑”可编辑视图或状态。 请参见调整钢筋在视图中的可见性。
注: 此参数仅在路径钢筋中设置钢筋主体时可用。 请参见常规钢筋设置。
结构
钢筋体积 计算并显示钢筋体积(只读)。
层
面 指定面对正方式:顶部或底部对正。
钢筋间距 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。 只能通过“最大间距”的“布局规则”访问该参数。
钢筋数 指定钢筋中钢筋实例的个数。 可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
主筋 - 类型 指定钢筋类型。
主筋 - 长度 指定钢筋的长度。
主筋 - 形状 指定路径钢筋系统使用的主钢筋形状。可用的形状是单个线段或那些具有相互垂直的线段的形状。
主筋 - 起点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的起点角度。
主筋 - 终点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的终点角度。
主筋 - 弯钩方向 指定钢筋弯钩的方向:向上或向下。
分布筋 选中该选项后,即启用分布筋类型。
分布筋 - 类型 指定钢筋类型。 选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 长度 指定钢筋的长度。 选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 形状 指定路径钢筋系统使用的分布钢筋形状。可用的形状是单个线段或那些具有相互垂直的线段的形状。选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 偏移 指定与主筋之间的偏移距离。 选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 起点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的起点角度。 选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 终点弯钩类型 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的终点角度。 选择“分布筋”参数可启用该参数。
分布筋 - 弯钩方向 指定钢筋弯钩的方向:向上或向下。选择“分布筋”参数可启用该参数。
标识数据
注释 用户注释
标记 使用的标签,例如商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
主体类别 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。
主体标记 指定钢筋主体的标记参数。
阶段化
创建的阶段 表示主体图元的创建阶段。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 表示主体图元的拆除阶段。 请参见项目阶段划分。
