在主体的剖面视图中添加钢筋的线性集。
创建与钢筋的草图平面相垂直的钢筋集,并定义钢筋数和/或钢筋间距。通过提供一些相同的钢筋,使用钢筋集能够加速添加钢筋的进度。
- 在任意视图中,选择要接收钢筋的主体。
- 依次单击“修改<图元>”选项卡
“钢筋”面板
(钢筋)。
注: 选中有效钢筋主体图元时,在其“上下文选项卡”中也可以找到该工具。
- 在“修改 | 放置钢筋”选项卡
“钢筋集”面板上,选择钢筋集布局。
- 固定数量:钢筋之间的间距是可调整的,但钢筋数量是固定的,具体取决于您的输入。
- 最大间距:指定钢筋之间的最大距离,但钢筋数量会发生变化,具体取决于第一条和最后一条钢筋之间的距离。
- 间距数量:指定数量和间距的常量值。
- 最小净间距:指定钢筋之间的最小距离,但钢筋数量会发生变化,具体取决于第一条和最后一条钢筋之间的距离。即使钢筋尺寸发生变化,该间距仍会保持不变。
- 根据您的选择,在“修改 | 放置钢筋”选项卡
“钢筋集”面板上输入“数量”或“间距”值,或者同时输入两者。
- 如果将标准样式钢筋集放在与镫筋/箍筋样式钢筋相邻的位置,则标准钢筋将沿着镫筋/箍筋钢筋的边缘进行捕捉。这包括镫筋/箍筋钢筋的直边及圆角和弯钩。
- 单击以将钢筋集放置到主体中。
将钢筋集标记为包含数量和间距信息的单个对象并为其添加明细表。钢筋集能够提供比标准钢筋阵列更佳的性能。
选择要修改的钢筋集。根据布局规则,可以修改钢筋集的属性,也可以使用钢筋集端点处的造型操纵柄修改其属性。
固定数量:拖曳造型操纵柄可修改钢筋集中钢筋实例之间的距离。
最大间距:拖曳造型操纵柄可修改钢筋集中钢筋实例的数量,同时保持一个不大于您定义的最大间距的距离。
最小净间距:拖曳造型操纵柄可修改钢筋集中钢筋实例的数量,同时保持一个不小于您定义的最小净间距的距离。
- 要隐藏钢筋集的第一根和最后一根钢筋,请选择该钢筋集。钢筋集的两侧即会显示复选框。
取消选中某个复选框会隐藏相应的钢筋。
该钢筋会隐藏起来,但不会从钢筋集中删除。它会对钢筋保护层和钢筋集造型操纵柄进行响应。
